Graveren met Diamond Drag Bit, hoe doe je dat..??
Ik kwam op een FB pagina het graveren in plexigas met een Diamond Drag Bit.
Zag er gelikt uit, maar kan iemand mij vertellen hoe dit in zijn werk gaat?
Dit zou ik ook wel willen gaan doen, als ik zou weten hoe..
- janplastiek
Re: Graveren met Diamond Drag Bit, hoe doe je dat..??
een drag bit wordt gebruikt om te slepen, dus zonder draaiende motor de punt van een bit over een plaat trekken en krassen maken volgens jouw tekening
in de houder zit een veer om een constante druk te houden zodat de gegraveerde lijnen het zelfde blijven
Ja, ik heb zulke filmpjes ook gezien, maar ik vraag me af hoe je dat doet..
Nou, je zet de dragbit in de spindel, zorgt dat de spindel niet kan gaan draaien (in haal altijd even de stekker van de spindel los), je zet je freesdiepte op b.v. 5mm (afhankelijk van je dragbit hoever die in kan schuiven) en graveren maar!
Ik zag in Aspire dat hij in het rijtje tools staat..Ballegooijen schreef:Nou, je zet de dragbit in de spindel, zorgt dat de spindel niet kan gaan draaien (in haal altijd even de stekker van de spindel los), je zet je freesdiepte op b.v. 5mm (afhankelijk van je dragbit hoever die in kan schuiven) en graveren maar!
Weer wat geleerd..
Nou, op zoek naar een bitje..
Zijn nogal prijzig geloof ik.
Ik had eerst deze gekocht maar na verloop van tijd komt er toch wat ruimte op het asje waardoor je niet meer helemaal zuiver kunt graveren.
https://www.ebay.com/itm/CNC-DRAG-ENGRA ... 2252550222
Ik heb pas een andere gekocht maar ik moet ff zoeken welke dat is.
Gevonden: deze http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-or-12mm-s ... c1fTifXksw
Ik zag in een video van NYcnc dat er ook "draaibeitels" met wisselplaat zijn, bedoeld om mee te graveren.
Ze kwamen niet goed in beeld maar ik denk dat die ook in een spindle moeten en slepend gebruikt worden, maar dan zonder enige vering, dus de diepte instellen in cam.
Dit was ook bedoeld om in staal gebruikt te worden.
Bedankt, nou weer wat bij geleerd..Ballegooijen schreef:Ik had eerst deze gekocht maar na verloop van tijd komt er toch wat ruimte op het asje waardoor je niet meer helemaal zuiver kunt graveren.
Ik heb echter een ER11 bithouder tot 6mm , maar daar moet ik wat op verzinnen.
Desnoods zonder spindel en een aparte ouder fabriceren..
Moet toch te doen zijn voor een CNC hobbyist..
- janplastiek
Slijp een wolfraam stift voor de tig toorts. Is ook zeer hard en kan zo jouw spantang. En proberen maar
Die stift zal wel werken maar dan mis je toch het verende gedeelte.Slijp een wolfraam stift voor de tig toorts.
Op deze manier kun je hem eenvoudig monteren:
https://robocutters.co.uk/proddetail.as ... agEngraver
Het wordt steeds interessanter, bedankt mannen!
'k heb zelf goede resultaten behaald met een in een punt geslepen stuk VHM (gebroken frees).. zorgen dat je werk vlak ligt.. en "krassen" maar.. :)
