Paramotor Drone
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Bericht door stef stuntpiloot » 20 jun 2018 15:29
Bedankt voor de leuke feedback heren! Om even wat te verheldering te gevenwat toelichting:
Ik heb lijmspray gebruikt bij de tests maar bij de poging om de duct echt te lamineren heb ik een epoxy basecoat er op gesmeerd. Deze heb ik bijna 2 uur laten drogen, op dat moment
is hij nog plakkerig en geeft het zelfde effect als de hobbylijm. Een belangrijk verschil is dat het de zelfde componenten zijn (epoxy) waar dus de vervolglagen goed op zullen plakken.
Er zat inderdaad teveel epoxy op in deze video, het was een wanhopige poging om de vezels plat te houden maar dat is helaas mislukt. Bij de volgende poging (en bij de geslaagde test
die ik eerder liet zien) heb ik zoals je kan zien veel minder gebruikt.
Overgieten heb ik inderdaad niet gedaan, zal ik de volgende keer wel doen! Vacuum kan ik helaas (nog) niet aangezien ik die middelen niet heb.
Ik zal kijken naar krimptape, helaas wordt PLA bij behoorlijk lage temperaturen al flexibel en zal het vervormen. Opzich blijft het wel goed zitten als ik het op die basecoat plak, alleen
moet ik niet weer eigenwijs een naad plaatsen op een plek met een hele kleine radius.
Oh en bedankt voor de complimenten! :)
Re: Paramotor Drone
Bericht door benkr » 20 jun 2018 21:50
Ik heb denk ik op mijn werk nog een oude vacuumpomp staan die weg moet, interesse?
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Bericht door stef stuntpiloot » 20 jun 2018 22:20
Zeker! Natuurlijk wel afhankelijk van staat/prijs/compatibiliteit
Ik heb 1 vacuumpomp maar die heeft een heel beperkt vacuum en hoog volume, die is oorspronkelijk gebruikt om papier op een grote vacuumtafel vast te houden.
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Bericht door stef stuntpiloot » 30 aug 2018 11:36
Update tijd! Heb een videotje gemaakt over waar ik nu zit in het ontwerp proces, de verschillende versies die ik intussen gemaakt heb en waar ik nu ben in het proces. Het is in grote lijnen, als ik alle details er bij zou pakken (zoals de keuzes rondom het lamineren) dan zou de video niet 9 minuten zijn maar een paar uur.
Link
Uiteraard weer in het Engels, het is iets nieuws voor mij (een video zoals dit) dus het kan wat rommelig over komen. :)
