Voor de staal techneuten onder ons:
Ik wil een vloer in mijn loods maken op 3 meter hoogte. Wil de boel overspannen met een stalen balk van 6 meter lang op twee staanders aan beide uiteinden. Vloerbelasting rond the 250kg/mtr. Wie kan uitrekenen wat voor balk van 6 meter lang in daar voor moet gebruiken? In de balken (worden er twee) komen dan houten balken waar de vloerplaten op komen.
Houten tussenbalken worden 3.5 mtr lang. Komen twee van die stalen portalen, aan een kant komen de houten balken aan de muur vast, dus een portaal op 3.5 mtr van de muur en de tweede op zeven meter van de muur.
Vraag is wat voor stalen balken voor de liggers en de staanders moet ik gebruiken?
Entresolvloer
- andrefc101
Re: Entresolvloer
Ik heb deze vuistregels wel regelmatig geraadpleegd:
http://wiki.bk.tudelft.nl/mw_bk-wiki/im ... regels.pdf
En hier de draagkrachten voor H balken:
http://staaltabellen.nl/staaltabellennl ... 6259?id=32
Hoe en wat verder kan ik je verder niet over adviseren. Succes!
Re: Entresolvloer
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jp ... rst_nl.pdf
Deze tabel heb ik gebruikt.
Mijn vloer is 5 meter breed met IPE180 profielen maar de tussen afstanden zijn een stuk kleiner. Mijn lengte totaal is 8.5meter daar heb ik 5 spanten instaan.
Maximale tussenafstand was iets van 2.3 meter.
Mijn staanders zijn 80x40x4mm met een voetplaat van 180mm.
Wat nog te overwegen is om uit te zoeken of een extra spant te plaatsen.
Dan kan je met en kleinere IPE toe en goedkopere houten balken. Bij mijn vloer scheelde dat aanzienlijk. Plus dat het ook nog kan schelen in de bewerkingen die je op de houten balken moet loslaten.
Zelf kon ik maximaal 89mm balken zagen. De balken die ik gebruik zijn 75x175 (brutto houtmaat). Die passen mooi in IPE180
- kawarider
Re: Entresolvloer
Balken heb ik hetzelfde. Ipe is 220 of 240. Zal t straks opmeten
