even mee rekenen met verhoudingen
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ok ik heb dus bij de Chinees een KO spindel besteld met een spoed van 5 mm ( foutje )
Nu moet ik toch de Stappenmotor nog extra gaan vertragen ga uit van 1/3
Dat gaat met een spindel met een spoed van 5 mm lastig worden, Ja 1/2 lukt prima en 1/4 ook
Maar ben bang dat ik bij 1/4 vertraging en een spoed van 5 mm een broodje kan eten als het ding in ijlgang van links naar rechts moet .
Maar goed, wat van mijn rekenwerk Tandriemschijf 30 T en 95 T dat maakt 3.166666667 ( 6 oneindig dus eigenlijk )
Mooi 5 / 3.166666667 maakt 1.578947
Ik kan de spoed tot op 3 cijfers achter de komma instellen .
Ik stel in 1.579 Dan kom ik op 1579 mm 0.063 mm te kort.
Dus op een draaiwerkje van 157 mm 0.006 mm Daar doe ik het voor.
Maar reken ik correct ? En ja had dan een KO met een spoed van 6 mm besteld sukkel ik weet het.
Zijn er reken programmaatjes waar ik gewoon het aantal tanden en in dit geval de spoed in kan voeren om te kijken of er een combinatie is doe nog dichterbij komt ? en een mooi getal opleveren op 3 cijfers achter de komma ?
skillalot
Re: even mee rekenen met verhoudingen
Bericht door skillalot »
100 en 32 tands?
Kom je op 100/32 = 3.125
5 / 3.125 = 1.6
spinningwheels
Bedank dat komt dus heel veel mooier uit, Maar zo uit het hoofd of via een XLS bestandje of zo berekend.
Ik was er na een tiental combinaties uitrekenen met de rekenmachine al flauw van
Ben je bang dat die 5 mm spoed te snel gaat ?
spinningwheels
Nee ben niet bang dat het te snel gaat, maar volgens de geleerde van hardwhere cnc gaat een 12 nm steppertje het zonder vertraging niet trekken
skillalot
Nou die andere zat rond de 1.6, als je 5 deelt door 1.6 kom je op een verhouding van 1:3.125 en om daar een heel getal van te krijgen moet je t keer 8 doen, dus 8:25 oftewel 32:100
skillalot
spinningwheels schreef: 11 mar 2018 23:07 Nee ben niet bang dat het te snel gaat, maar volgens de geleerde van hardwhere cnc gaat een 12 nm steppertje het zonder vertraging niet trekken
Wat ben je voor iets aan het maken dan?
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Raketaandrijving :lol:
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
spinningwheels
Elektronische Leitspindel op de draaibank Z en X as
geen gedoe met tekenen of G code , maar een instel menu
draaibank is een meuser MooL , de kleinste die ze hebben .
Heb je de KO spil er al in zitten? Kun je even met een accu boormachine kijken of het een beetje heen en weer loopt.
Kun je ook nog de slipkoppeling zo laag zetten dat het niet meer lukt. Dan krijg je een gevoel voor de Nm-ers die er in gaan zitten.
Een wiel er op fabrieken en met een unster aan een stuk touw op het wiel gewikkeld trekken zou het ook moeten lukken.
Bij hogere snelheden zal het wel wat meer kracht kosten, maar dan heb je een beeld.
Bericht door assink »
Momentsleutel met een klein bereik wil misschien ook wel? Kijken wanneer ie "klikt"
spinningwheels
KO spindel is vandaag verzonden,
Heb eens gekeken hoe zwaar het support loopt .
Moet er met 45 kg aan trekken om er beweging in te krijgen , Terwijl wat doet 12 Nm toch een 400 KG trekkracht op een 5 mm spoed spindel ?
Ook de X nog even gecontroleerd , moet met een verlengstuk van een meter op het handwiel er met 1.1 kilo aan trekken om er beweging in te krijgen als de de besturing aan staat .
Wat is de diameter van de KO spil die er in komt ? De omtrek, met de spoed geeft een hellingshoek, dus een hefboom.
Die 45 kg, heb je eerst even met leibaan olie gesmeerd?
spinningwheels schreef: 12 mar 2018 15:10 Ook de X nog even gecontroleerd , moet met een verlengstuk van een meter op het handwiel er met 1.1 kilo aan trekken om er beweging in te krijgen als de de besturing aan staat .
Welke besturing, en welke kracht meet je dan, wat gaat er dan allemaal draaien, of door de slip getrokken worden? Ik kan het handwieltje gewoon met de hand draaien. (daarom heet het ook handwieltje ;-) )
spinningwheels
KO diameter 25 spoed 5
Ja bed banen lekker in de olie.
Handwiel van de X handwiel zit op achterzijde van de stepper.
Gemeten met stroom op het systeem, trek dan de stepper dus door het houdkoppel heen. Maar dat klopt toch wel zo,n beetje met 12 Nm stepper ?
