afbraammes voor buitenbochten
Ik heb al jaren, met plezier, een afbraammes in gebruik. Dat gaat heel best voor binnenbochten, rechte stukken. Ook heeeeeel flauwe buitenbochten gaat nog net.
Mijn vraag is: bestaat er iets dergelijks waarmee ik ook de buitenbochten mooi van de scherpe kantjes kan ontdoen met het handje?
Re: afbraammes voor buitenbochten
Ik ken het probleem, daar is iets voor in een V-vorm (dacht ik wel eens gezien te hebben).
stef stuntpiloot
Zeker, ik neem aan dat je met afbraammes een recht mes bedoeld?
Dat soort setjes zijn daar voor. Voor de buitenkant neem je een mes dat gebogen is (hol, binnenkant is scherp)
stef stuntpiloot
Als aanvulling, kijk maar eens op deze pagina van hen, voor bijna alle toepassingen en materialen hebben ze wat:
http://www.noga.com/Products/deb/Deburring%20System
Dat is precies wat ik heb. Ik noemde het altijd een afbraamhaak..
stef stuntpiloot
Okido, en de "features" die je wil ontbramen, kan je die wat verder omschrijven dan? is het plaatmateriaal, is het dikker stafmateriaal, zijn het kokers, buizen, etc. Het gaat als ik het goed begrijp om een convex en niet concaaf die de problemen geeft?
Ik ken het probleem, bij mijn weten werkt het niet met 'buitenbochten'.
Volgende week technishow, als ik iemand tegenkom die beweert dat ie het gesneden brood heeft uitgevonden, zal ik er eens naar informeren.
stef stuntpiloot
Ah jij gaat ook naar technishow? wat betreft de buitenbochten, als het plaatstaal is dan kan je dit gebruiken:
Ik ga ook naar de technishow/esef.. Woensdag is Kees-feest/kwijldag..
Maar het is niet alleen plaatmateriaal, en zeker niet altijd rond. Het gaat om ieder materiaal en iedere buitencontour, of het nou een stuk hardplastic of staal betreft, van 1mm dik tot 40mm..
Ik ben benieuwd of er op de technishow iets te vinden is aan handgereedschap.. (een frees langs de contouren trekken werkt soms..)
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Vijl?
Als het bereikbaar is, dus in een vlak.
https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... te-makra/3
Dat machientje voor een ervaren machinebouwer zoals jij best goed zelf te bouwen.
Zo'n bovenfreesje met een kogellagertje. Die freesjes zijn wel behoorlijk aan de prijs.
Ja, zoiets hebben ze bij mij op het werk ook, eentje zoals op de afbeelding, en eentje waar de frees in het hart van een hoekprofiel ligt, dat hoeprofiel is dan meteen de diepte-aanslag.
Vijltje er langs trekken lukt bij de meeste metalen aardig, bij (relatief zachte) plastics heb ik redelijke ervaringen met een heel klein schaafje. Toch is zo'n schaafje weer vaak te groot als er een "buitenbocht" in een gat zit. Ook redelijke ervaringen heb ik met een dun reepje 400 schuurpapier met een canvas rug.. Ook weer niet bij zachte plastics
Even een voorbeeldje:
12776.
Hier zitten genoeg buitenbochten in.
@ Hugo: zo'n ding heb ik al gemaakt: schuine kantjes worden al snel 0,5mm of meer en ook als je de tafel steeds schoon maakt zie je de bewegingen die je maakt als krassen terug in het oppervlak Met name bij aluminium. Ik heb er ook wel eens een paar plastic (teflon?) dopjes op gemaakt.. Dat gaf minder krassen, maar de nog scherpe kanten bleven er steeds achter haken..
En zelfs met een scherp freesje heb je bij zachte plastics toch weer een braampje (raffeltje langs de kant)
En dan heb je altijd nog dat lagertje... Het kleinste lagertje dat ik op een freesje heb is 4mm diameter.. Maar dan heb je wel veruit de meeste contouren te pakken...
Ik denk nu eigenlijk aan twee kleine rolletjes of glijneusjes en daartussen een mes/beitelplaatje. Als het maar klein genoeg is kan je er ook de buitenbochten in gaten mee doen. Het zal een tweehandig te bedienen geval worden: een voor de trekbeweging langs de kant en een om de beitel tegen de kant te drukken.
Bericht door assink »
Zo'n borstel op een werkbank slijper dan?
Deze bedoel ik dan:
https://www.primexbv.nl/3m-scotch-brite ... /itm/19768
Zijn kunststof borstels waar scotch brite materiaal in zit.
https://youtu.be/boiBQvewX8k
Gok alleen dat dat voor kunststof weer te hard gaat.
En ze zijn er ook in miniatuur:
https://youtu.be/uUBnN4j98Nc
