rookgasdichte slang
rookgasdichte slang
Ik wil voor mijn bootje een klein kacheltje ontwikkelen. Daar heb dan ook afvoerslang voor nodig.
Wat het makkelijkst te vinden is is spiraloslang maar dat mag dan weer niet binnenshuis gebruikt worden.
Is deze slang nog ergens per meter te krijgen:Afbeelding
Het moet rvs zijn, ik denk iets van 40 mm.
Re: rookgasdichte slang
John Sellis
Bericht door John Sellis »
Heeft allpa niks? Kan het eventueel daar voor je bestellen.
Breaker
Bericht door Breaker »
Geen dubbelwandige nodig? Of zie je brandgevaar, koolmonoxidevergiftiging en slechter rendement niet als een probleem?
Go, mijn eerdere reactie is verdwenen...
Allpa heeft niets in deze richting.
De uitllatslang kende ik nog niet, dat is een interessante.
Wel een punt van aandacht is de opmerking dat de slang "hoofdzakelijk gasdicht" is.
Om deze slang komt nog een andere als warmtewisselaar/aanvoer van verbrandingslucht.
@Breaker:
Hoezo koolmonoxidevergiftiging?
is er nog kans daarop als de binnenslang gasdicht is?
Een 4 cm afvoer lijkt me niet veel, hoeveel kW kacheltje hebben we het hier over dan ?
En komt er aan het einde een ventilator die aktief de gassen wegtrekken want bij 4cm heb je denk ik erg weinig natuurlijke trek, hou ook rekening met vuiligheid etc. je wilt die afvoer ook makkelijk kunnen reinigen ieder jaar.
Maar ik ben geen expert, maar zou zoiets zelf nooit ontwerpen, ik zou naar de kant en klare oplossingen kijken of even met experts gaan babbelen.
Het prototype zou afgaande op zijn gemeten consumptie ongeveer 2kw zijn.
Deze heeft aangevoerde verbrandingslucht, geen afgezogen verbrandingsgassen.
Uit mijn hoofd heeft deze een afvoer van 20x50 mm.
Standverwarming met een vergelijkbaar vermogen (diesel) heeft nog kleinere diameter afvoer.
Breaker
Als je de verbrandingslucht van buiten haalt hoeft dat geen probleem te zijn, dubbelwandig geeft wel nog steeds een beter rendement omdat de binnengevoerde lucht alvast wordt opgewarmd met de uitgaande verbandingsgassen.
Danny
Bericht door Danny »
Sven schreef: 31 mar 2018 11:41 Ik wil voor mijn bootje een klein kacheltje ontwikkelen.
Als je het doet voor het plezier van het zelf ontwikkelen van je kachel: Ga je gang.
https://www.kokwatersport.nl/webasto-ui ... -mm/p58123
Anders zou ik eens kijken voor een verwarming uit een caravan of camper.
Die zijn er op gas en diesel en voor zowel 12V als 24V. Meestal van het merk Webasto.
Op marktplaats vind je ze wel tweedehands.
