20A smeltveiligheden
Re: 20A smeltveiligheden
Er klapt maar een fase uit als je geluk hebt dus heb je er nog twee over om te bellen en dat telnr is altijd handig om op een briefje of label in de meterkast te hangen ;-)
Nouja, dat ik dit probleem pas op zou lossen als het inderdaad een probleem blijkt te zijn is duidelijk :lol:
Toxiq
Bericht door Toxiq »
spinningwheels schreef: 20 apr 2018 00:01Moet dan tel nummer op de PC opzoeken die het dan ook dus niet meer doet.
Best handig zo een smartphone :lol: :lol: :lol: :lol:
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Hier een voorbeeld van een karakteristiek voor een glaszekering 5x20mm Traag.
Niet helemaal te vergelijken met een porseleinen grote versie maar het geeft wel een indikatie.
Het getal achter 477 zijn de Amperes wat op de zekering staat, in dit geval is de laagste 0,5A en de hoogste 16A.
Als je dus een gloednieuwe zekering hebt van 16A T en daar laat je 30A door heen gaan dan duurt het dus gemiddeld ongeveer 300 secondes voor hij doorfikt.
Bij een kortsluitstroom van 1kA of meer is het minder dan 1ms.
Zoals DaBit terecht zei, de zekering krijgt gedurende zijn levensduur wat slijtage dus de curve zal naarmate hij vaker "overbelast" is geweest naar links gaan wandelen.
16789
