waterkoeling waterdicht maken
Op zoek naar inspiratie hoe openingen waterdicht te krijgen.
Hier 2 foto's. Hoop dat link werkt - want continue foto's herschalen naar 1280x1024 @ 500KB max is veel werk.
https://scontent.fams1-2.fna.fbcdn.net/ ... e=5B68AFB0
https://scontent.fams1-2.fna.fbcdn.net/ ... e=5B6E0AF6
De 'rig' werkt prima voor gpgpu. Helaas is de simpele goedkope plastic bak gevuld met gedemineraliseerd water, niet helemaal waterdicht. Elke week moet ik litertje erbij gieten. Ik zoek naar oplossing om toch de slangen er goed doorheen te kunnen steken en toch ervoor te zorgen dat er buiten de slangen en draadjes om geen water kan verdampen.
Zoals je ziet is temperatuur van water stevig hoger dan kamertemperatuur van het hok.
Ik overweeg om het deksel zelf te printen en wel van petg dit keer. Dan bouw je er wat gaatjes in waar de slangen doorheen kunnen, maar hoe zorg je ervoor dat die kruipruimte om de waterslangen heen waterdicht is?
Die slangen gaan helemaal tot op de bodem van het waterbassin natuurlijk, want je wilt geen waterval die de box binnenkomt.
Re: waterkoeling waterdicht maken
zon quick connect koppeling tussen de opslagbak en de slang, deze door de wand van je bak vastklemmen met een O-ring ertussen.
Kit in de dekselrand en deze goed op de bak aansluiten. Wel iets van een voorziening maken dat je de bak nog bij zou kunnen vullen
Maar is het niet veel handiger om op tweakers vraag en aanbod of marktplaats ofzo te kijken naar een reservoir? Zoveel watervoorraad heb je niet nodig, zeker gezien je actief aan het koelen bent.
Grootte reservoir is niet issue. Mag iets groter of iets kleiner.
De pomp MOET in het reservoir anders maakt zo'n pomp te veel herrie en nu ligt er nog maar 1 pompje in.
Er komt nog 2e bij en die goedkope kleine pompjes kunnen alleen pompen als ze in het water liggen.
Wat ze aanbieden zijn van die reservoirs met 1 in en uitgang, terwijl fiks wat slangen en draden hier reservoir inmoeten.
Heb je link naar welk koppelstuk je bedoelt?
Het idee van een koppelstuk met 2 o-ringen erin schroeven is wel interessante voor de waterslangen. Dan aan onderkant nog klein stukje slang eraan vast zodat water onderin het bassin erin komt (of op speciale plek waar een 2e pompje fiks wat van het warme water weer wegpompt.
Hoe doe je het met de stroomdraden en sensordraden die de bak ingaan, hoe zorg je ervoor dat daar geen water weglekt?
Er komt nog een 2 dollar chinees pompje bij die enkel warm water wat net binnen is gekomen, althans het gros ervan, direct wegpompt een radiator in, en dan weer gekoeld terug. Priemgetallen crunchen is enorm energieintensieve vorm van gpgpu daar de rekenkernen (cuda cores in dit geval) 100% belast worden.Dus dat gaat heel ver over de TDP van de kaart heen (die 2 gpu's heeft). Ik gok dat dat effectief zo'n 500 watt is hier dus wat effectief aan koeling moet worden weggehaald. Dat met weinig geluid doen was de eerste challenge natuurlijk in het ontwerp hiervan, wat enige tijd geleden binnen paar uur in elkaar is geflanst.
ik heb zelf een pc cooling reservoir waar de pomp is ingebouwd. Dit is de duurdere oplossing, maar wel mooi strak.
Je kan iedere willekeurige fitting nemen die genoeg draad heeft om een door de wand van de bak heen te komen en er dan nog een borgmoer op gedraaid kan worden. Een quick connect fitting is een dure oplossing om alles makkelijk nog een keer los te halen zonder dat het leegstroomt.
kijk hier eens naar de verschillende mogelijkheden: https://www.ekwb.com/shop/fittings en zoek dan de goedkope chinese variant
Er zijn ook koppelingen voor stroom die je door de wand heen kan steken. Maar ik zou deze verbinding aan de binnenkant in ieder geval goed dichtsmeren met een kit of iets dergelijks.
- Breaker
Waarom geen kleine radiator? Dat geeft een gesloten circuit en veel betere warmteoverdracht zonder verdamping, zeker geforceerd.
Je zou er een luchtslang dubbele koppeling in kunnen zetten (bulkhead) . En dan tussen de moeren extra ringen en een O-ring of plaatje rubber.
https://www.damencnc.com/assortiment/pn ... _2252_NL_1
nog een beetje vloeibare pakking en het lekt echt niet meer.
Ook de sensor en elektra snoertjes met z'n allen in een stukje luchtslang, met warme lijm dichtmaken en je steekt het spul er zo in.
Wartel gebruiken:
https://www.kabel24.nl/wiska-wartel-M16 ... gJa0_D_BwE
Zijn er in diverse maten, vergeet niet de moer mee te bestellen.
Schotkoppeling. Weer wat geleerd, scheelt misschien ooit weer messing verspanen
Eigenlijk is het simpel; het is een koppeling die door een schot heen gaatSchotkoppeling
Dank voor de reacties. Had wat knel sok's gekocht bij de bouwmarkt - maar na wat passen en meten is toch glashelder dat die niet bedoeld zijn voor de aquarium tubing die ik heb.
Fiks wat problemen kan ik oplossen lijkt het met bulkhead pushin fitting.
Zit wel even te zoeken. Ik heb hier 3 soorten tubing voor de waterkoeling.
a) Buitendiameter 11mm (eheim 9/12) - die fantastisch werkt op de goedkope chinese radiatoren en waterblocks
b) buitendiameter 12mm (normale 9/12 mm tubing),
c) buitendiameter 15mm voor 12/16mm tubing.
https://www.ebay.com/itm/Pneumatic-Push ... 4aCnrRGHfQ
Daar is gelukkig de bulkhead (schotkoppeling) 12mm.
Ik heb hier al wat pushin fittings voor de 3d printer (heel wat duurder ingekocht overigens maar had ze ook stuk sneller) en daar heb je echt precies de juiste buitendiameter voor nodig.
Nu kan ik wel wegkomen de eheim tubing te vervangen door 9/12mm normale tubing. Da's dan iets meer wikkelen om de chinese radiatorconnectors heen, want daar past die groene eheim 9/12 zo geweldig op, terwijl normale 9/12 dus mm breder is (zowel binnen als buitendiameter dus) en dat dus fiks wikkelen is.
Dus dan nog op zoek, als het gaat om de waterkoelingslangen naar oplossing voor de buitendiameter 15mm tubing.
Nog op zoek dus naar oplossing voor de 12/16 tubing die in werkelijkheid 15mm diameter is.
Wat die bekabeling betreft - da's next als ik zo'n ding in de bouwmarkt kan vinden althans :)
Kijk eens nog een oplossing, nog stuk goedkoper en simpeler.
Alleen is het even gokken hoe de maten liggen.
https://www.ebay.com/itm/3pcs-Stainless ... -vyWW7CZ_A
edit: en ik gok dat de 12/16 tubing wel gaat passen op de 10mm ID fittings.
edit2: maar daar komen we pas over een paar weken achter :)
Die Norgren koppelingen zijn niet zo betrouwbaar voor vloeistoffen.
Bij de bekende Micromax vernevelaars van Sorotec worden deze gebruikt en zijn bij meerdere leden al gaan lekken:
viewtopic.php?f=22&t=14090&p=164574&hilit=Liter#p164574
Smeltlijm?
