Amateur probeert professioneel te doen
Zo, hehe, ik heb eindelijk mijn draaiwerk afgemaakt.
Voor het eerst op de grote portaalfrees.
Man, man, man, wat was dat een gedoe.
Een as die niet goed vast blijkt te zitten, offsets die niet lijken te werken, "speling" (die uiteindelijk dus door de schuivende as kwam), werkstukken die om de haverklap uit de spanring in de klauwplaat worden getrokken....
Twee weken lang zoet geweest om werk te maken wat in een enkele dag thuis hoort.
Alles bij elkaar blijkt gewoon weer eens hoe je als amateur in kringetjes rond kan draaien die je als je er voor doorgeleerd hebt nooit van binnen te zien krijgt.
Geleerde lessen:
- Hoge accelleratie is fijn maar je mist dan soms wel belangrijke details. Uiterst precies (0,01 mm) uitgelijnde 4e as stond mooi 1,01 mm scheef over 10 cm. De naald ging onzichtbaar snel het hele klokje rond....
- Speling die je met een hamer niet zichtbaar krijgt kan een 12 Nm stepper wel realiseren. Maar dat betekend niet meteen dat het dan ook meteen zichtbaar is.
Je merkt het alleen maar aan werkstukken die vastslaan als de draai-as opeens 2,6 mm uitgeschoven is.
- Door het uit de spanring trekken is de binnenkant van die spanring misschien gepolijst geraakt, waardoor nog meer van de spankracht verdween en nog makkelijker uit de klauw getrokken werd. Met nog gladder spanoppervlak als resultaat.
Met een papje quartzmeel in de spanring gedruppeld bleef het werkstuk weer prima zitten.
skillalot
Re: Amateur probeert professioneel te doen
Bericht door skillalot »
En nu foto's of nog beter filmpjes van dat draaiwerk op je frees aub :mrgreen:
Ja, vast ;)
Als ik tijdens het werk meer kan doen behalve adem blijven halen zal ik t proberen.
