Lekkage dakgoot van m'n ouders
Guvner
Bericht door Guvner »
Hallo frezers
Mijn ouders hebben een aluminium dakgoot met kunststof coating. Daar zit een gat in met een RVS afvoerpijp met een flens die er van bovenaf in is laten zakken.
De pijp is met popnagels vast gezet en er is op het randje een randje kit gezet. Nu beginnen bij alle buren de kitranden los te laten en alles mooi te lekken.
Is dit op te lossen met een matje glasvezel en die een stukje in de pijp te laten eindigen?
Hecht dat op die kunststof coating?
Of zijn er andere handigere oplossingen?
Los boren van de popnagels blijkt trouwens geen succes en de leverancier kan ook niks betekenen.
Re: Lekkage dakgoot van m'n ouders
Hoe lang geleden is de kit aangebracht?
Je moet kit minstens iedere 10 jaar vervangen, krimpt over tijd.
Dat geldt ook voor de badkamer, keuken etc. dus het eenvoudigste is gewoon een nieuwe laag goed merk A-kit UV proof te gebruiken.
Dit meenemen in het schilder onderhoud dus iedere 5 jaar gewoon checken en vervangen.
motormuis
Bericht door motormuis »
Hoi vraag eerst bij de leverancier na wat voor coating het is en dan bij bison wat voor soort kit je het beste kan gebruiken
er zijn kunststoffen die heeeeel slecht of niet te lijmen zijn en waar ook kit geen goede hechting heeft
gr Mm
Guvner
Mijn vader gaat ze volgende week eens bellen om te kijken of ie daar achter kan komen.
To be continued...
André
Bericht door André »
Popnageltjes losboren (dat kan toch niet zo moeilijk zijn)
Sikaflex 221 er tussen en weer vast popnagelen.
Kit laten uitharden voor je de popnagels aantrekt.
Guvner
Ik zal zo even wat foto's plaatsen van hoe het er nu uit ziet
Guvner
16886
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Ik weet natuurlijk niet of je het zelf aan durft, maar een nieuwe goot kost je ook de kop niet, als je er een van zink neemt kan je die krijgen tot 6 meter en je kan ze gewoon aan elkaar solderen, geen gezeur met kit.
Zomaar een adresje neem het voor 2 kanten van het huis (dan zit je wel boven de €200) en het wordt gratis bezorgd.
Op zich vind ik die dakgoot er nog prima uitzien. Alleen dit troep die er op gesmeerd is. Gewoon al die kit er af trekken, schoonmaken en silionenkit er tegen.
Mijn ervaring is dat siliconenkit (bijvoorbeeld die badkamervariant van Den Brave) buiten jarenlang heel goed blijft en monsterachtig hecht op veruit de meeste materialen, veel beter dan de daarvoor bedoelde kitten ba Bison en dergelijke..
Guvner
Een nieuwe dakgoot is zeker geen optie. Het is een dakgoot uit 1 stuk over een lengte van 5 woningen. Dit is toen expres gedaan om lekkage op naden te voorkomen.
Niet wetende dat de kit bagger was.
We gaan proberen het los te halen en opnieuw te kitten
Voor mij zijn er maar twee situaties waar ik siliconenkit gebruik:
- Sanitair
- Een plek waar iemand anders (of ik) al eerder siliconenkit heeft gebruikt.
Siliconen verpesten de hechting voor ander plaksel (lijm,kit verf, whatever) zo sterk dat ik het bij voorkeur niet gebruik.
Als het er eenmaal zit laat het zich niet goed verwijderen dus je kan hoogstens met nieuwe siliconenkit iets doen.
Sven schreef: 13 mei 2018 20:59 Als het er eenmaal zit laat het zich niet goed verwijderen
Ja, het hecht zo sterk dat het ook meteen het voordeel is. En waarom zou je er later nog andere lijm, kit, verf whatever op willen doen als die siliconenkit zijn werk doet? Ik weet dat siliconenkit vloeken in de kerk is bij bouwvakkers, maar het andere spul lijkt gewoon niet te willen werken.. Eventueel afschermen voor UV kan altijd met aluminiumtape.. Dat is een stuk eenvoudiger te vervangen dan de meeste kitsoorten, als het toch los en weg is..
Ik bedoel niet de kitrups maar de resten.
Als er siliconenkit op een geschilderd ding zit dan kun je dat niet meer goed schilderen waar restjes siliconen terecht zijn gekomen.
Schuren werkt ook niet, je schuurt het de ondergrond in.
voor sommige situaties wara je met nieuwe kit klaar bent is dat misschien geen onoverkomelijk probleem maar voor mij is het reden het zo min mogelijk toe te passen.
siliconenspray of -wax is voor mij om deze reden volledig uit den boze.
