Kennis over magneetventiel gezocht
Guvner
Bericht door Guvner »
Ik kan een magneetventiel van Festival type JMFH-5-1/4-B-EX 535931 van iemand overnemen, maar heb hier totaal geen kennis van.
Er werd verteld dat het zonder magneet is, maar begrijp ik het goed dat zo'n ding dat toch gewoon heeft ingebouwd of moet ik die nog apart aanschaffen? En zo ja, welke en wat kost zoiets?
Kan iemand me hiermee op weg helpen?
Breaker
Re: Kennis over magneetventiel gezocht
Bericht door Breaker »
Probeer deze post eens, heeft mij erg geholpen:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t= ... 89#p159577
Waarschijnlijk kan je dit model op een bank/frame zetten en zo zelf kiezen hoe te schakelen (24V, 220V, etc.) Festo is niet bepaald goedkoop, solenoids in het algemeen eigenlijk al niet.
En let ook op sommige ventielen hebben een pilot-air ingang nodig om te schakelen. Dus dan heb je nog eens extra ingang met druk erop nodig anders schakelt ie niet.
Het symbool is dan electrisch,indirect met hulpstuurlucht.
Dat heeft me in het verleden veel tijd en ellende bezorgd, vooral de kleinere kleppen en ook die van Festool hebben dit.
Deze pdf met symbolen:
https://duursma.nl/nla/custom_downloads ... 3f073095dd
heeft mij veel geholpen om de diverse kleppen uit elkaar te kunnen houden.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Aangezien het een bi-stabiel ventiel is, heb je ook 2 spoelen (solenoids) nodig.
Deze voor 24V https://nl.rs-online.com/web/p/replacem ... s/1215690/
Je kunt hier: https://www.pneumatiekvoordeel.nl/home.php ook eens neuzen.
Als je er eigenlijk geen kennis van hebt, (dat is bij die ventielen ook best een uitdaging) is het misschien handiger om te vertellen wat je er mee wilt, misschien is een ander goedkoper type voor jouw veel handiger.
Heb heel toevallig een paar weken terug het voordeel van zo'n bi-stabiel ventiel ontdekt, aan de andere kant, daardoor was de ongedocumenteerde besturing eigenlijk niet te begrijpen. :cry:
Maar ik kan me niet voorstellen dat ik zelf zo'n type zou gebruiken, ook in die toepassing niet.
Guvner
Ik kan er 2 overnemen voor 15 euro per stuk
Ik wil dit gaan gebruiken voor mijn spray en in de toekomst wellicht nog iets anders, maar nog geen idee nu.
Voor 15 euro koop je ook nieuwe klepjes die groot genoeg zijn voor dat doel, met spoel.
Voorbeeld.
Je hebt me een pm gestuurd met details van die ventielklep en die is overkill als je alleen maar je druktoevoer voor een mist installatie wilt schakelen. Een eenvoudige enkelvoudige 2/2 of 3/2 klep met een krachtigere spoel (solenoid) dus zonder hulpdruk is dan voldoende. Nu heb je een bistabiele 5/2 klep met dubbele spoel en hulpdruk, leuk om een cilinder mee aan te sturen maar niet echt voor jouw toepassing want dan moet er weer een stuurschakeling aan te pas komen die bij het afschakelen de andere spoel bekrachtigd. Niet handig.
Wat Dabit zegt bij Ebay heb je al klepjes voor een tientje en hier in NL ook wel voor ietsjes meer.
Guvner
Helder verhaal.
Thnx, ik ga ze niet overnemen
