Zou dat gaan werken?
een bladzuiger om zo af en toe de krullen en spanen eens op te zuigen?
Gewone stofzuiger werkt amper , Diameter slang is veel te klein.
Zo,n groot industrie ding kost nogal een paar centen.
Zo,n bladzuig ding haal je voor € 25 van MP .
Blad zuiger voor draai spanen ?
- spinningwheels
Re: Blad zuiger voor draai spanen ?
Die bladzuigers hebben 1 hele vervelende eigenschap: er zit zo'n roterende plastick schijf in die hakt het blad meteen kapot, met hout misschien geen issue maar ik denk dat dit icm aluminium/ijzer krullen wel eens funest kan zijn.
Zelf gebruik ik een Festool stofzuiger en zelfs met 27mm slang gaat dit prima, voor grotere stukken gebruik ik de 50mm slang. Alleen het legen van de herbruikbare stofzuigerzak is met ijzer/alu krullen niet zo geweldig daarom wil ik mijn zelfbouw cycloon die lekt gaan vervangen door een dustdeputy of ali-cycloon-kloon
Dus waarom geen kleine ton met cycloon erop en een grotere slang er vanaf en een dunnere slang er naar toe ?
- spinningwheels
Dat is best wel jammer dan dat zo.n bladzuig ding niet gaat werken.
50 mm slang lijkt mij toch echt wel het minimum , Zal eens kijken naar die cycloon dingen
Dat is niet bij allemaal zo hoor. Ik heb er een daar zit een plastic staafje in. Dit is vervangbaar en kan ik er ook uit halen.Die bladzuigers hebben 1 hele vervelende eigenschap: er zit zo'n roterende plastick schijf in die hakt het blad meteen kapot,
