gat in buis, inwendig afbramen ?
Bericht door keesfrees » 15 mei 2018 17:27
// CNC modus uit \\
Hoe kan ik een geboord gat in een buis inwendig afbramen ?
Het gat zit ~150mm vanaf het einde.
Diameter gat ~10mm, niet kritisch.
Is daar iets slims voor ?
Ik ben vast niet de eerste die hier tegenaan loopt.
In dit geval red ik me wel met een oude schroevendraaier oid.
Met een afbraam-dinges wil het niet echt.
Het gaat nu om 16 gaten, dus dat is wel te doen, maar toch vraag ik me dan af of dat handiger/beter kan.
O ja, ik gebruik een trapboor, dat is het beste lijkt me.
Uitleg :
Ik wil alu buis verlengen middels bussen er in als oplijn en koppel stuk.
Rondom lassen en gaten tbv proplassen (daar gaat het dus om)
De buis is zoals een alu rolsteiger, D krap 50 x 2 mm
Linki
Re: gat in buis, inwendig afbramen ?
Bericht door Linki » 15 mei 2018 17:55
An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field. Niels Bohr 1885-1962
Robbie
Bericht door Robbie » 15 mei 2018 18:23
Hallo Kees,
Heb je al eens een plaatboor geprobeerd?, lijkt op een houtboor en een ziel die net wat uitsteekt en dient als pilot.
Over het algemeen valt er dan na het boren een schijfje uit het geboorde gat en vaak hoef je er daarna niets meer aan te doen.
Met pijp kan dat iets anders gaan, maar aangezien het een flinke pijp is, moet het denk ik wel lukken.
Als je een goede slijpsteen hebt, dan kan je zo'n boor zelf slijpen uit een standaard boor, zeker omdat de diameter van het gat niet zo kritisch is.
Succes,
Rob.
Bericht door assink » 15 mei 2018 19:21
Stuk rond 12 inzagen, stuk schuurlinnen dubbelvouwen.
In zaagsnede schuiven, en de boel bij elkaar drukken zodat het schuurlinnen klemt.
Dit in de boormachine, en je kunt je gaten ontbramen.
Je zou het ook kunnen doen met een lamellenwiel op stift, en de as verlengen.
Met zo'n noga ontbraammesje gaat het ook wel enigsinds.
Bericht door keesfrees » 15 mei 2018 19:45
assink schreef:
15 mei 2018 19:21
. . noga ontbraammes . .
Aha, een zoekterm, dat bedoelde ik met "afbraam-dinges"
Zo kom ik op :
Dat lijkt op wat ik nodig heb (?)
Bericht door andrefc101 » 15 mei 2018 20:11
keesfrees schreef:
15 mei 2018 17:27
// CNC modus uit \\
Kees, niet vergeten de cnc modus weer aan te zetten hoor ;-)
Tomdekx3frezer
Bericht door Tomdekx3frezer » 15 mei 2018 20:21
Bolfrees voor de dremel ?
javanree
Bericht door javanree » 15 mei 2018 20:39
Als je het vaker doet : https://www.dapra.com/biax/handheld/filing.htm
Zulke dingen zijn soms erg handig. Geen idee wat ze kosten :roll:
skillalot
Bericht door skillalot » 15 mei 2018 20:42
lasapparaat op lage stand een keer er overheen, smelt die braam mooi rond af.
janplastiek
Bericht door janplastiek » 15 mei 2018 21:15
javanree schreef:
15 mei 2018 20:39
een 1100€ zonder BTW
https://www.hahn-kolb.de/BIAX-Druckluft ... de/DE/EUR/
dan is een haaks boormachientje toch goedkoper
https://www.gereedschappelijk.nl/elektr ... hines.html
marten optimum
Bericht door marten optimum » 16 mei 2018 06:42
keesfrees schreef:
15 mei 2018 19:45
assink schreef:
15 mei 2018 19:21
Zo kom ik op :
dit gebruiken ze ook bij mij op het werk. en dat werkt heel goed.
Breaker
Bericht door Breaker » 16 mei 2018 08:31
Het gat is 10mm? Die tools zijn toch veel te groot dan? Kijk even met deburr tools, kom je ook zoiets tegen:
https://nl.aliexpress.com/item/Small-ho ... 56144.html
Gaat om het principe, zullen er ook vast wel zijn in andere maten en kwaliteiten.
Bericht door assink » 16 mei 2018 10:26
Stuk buis/massief wat strak in die 50mm buis past. Schuif je de braam zo mee af gok ik zo?
Desnoods maak je er een verzinking in zodat je een positief snijvlak hebt :lol:
Dratsabylgu
Bericht door Dratsabylgu » 16 mei 2018 16:37
In een werkplaats waar ik vaak onderhoud deed gebruikten de draaiers een ontbramer zoals deze.
https://www.hogetex.com/nogaburr-3-ontbramer-6853
