Vliegwiel
Vliegwiel
Beste leden,
Lees zo nu en dan dat er machines zijn die wat (te) ligt gebouwd zijn en daardoor ook vaak vibraties hebben wat vaak weer nadelig is op het eindresultaat van het werkstuk.
Daar aan denkend, zou men daar voordeel kunnen halen met een uigeballenseerd vliegwiel net boven de frees? Het is uiteraard niet de oplossing voor dikkere spaan afname maar meer een stabielere rondgang van de frees zelf. Een vliegwiel heeft bij de nodige toerentallen enorm veel kienetische energie wat volgens mij de stabiliteit ten goede komt. Het is een basis gedachte zonder nog de praktische uitvoering ervan en bedoeld om op het idee te schieten uit eindelijk zijn professionele maschines deels ook zwaar gebouwd voor het tegen gaan van de G-krachten die vrijkomen tijdens de werkzaam heden.
Gr.ût Snits
Jan
Gr.ût Snits
Jan
Re: Vliegwiel
Eigenlijk is de rotor van de freesmotor ook al een vliegwiel.
Re: Vliegwiel
Klopt ook Hugo, maar zou een grotere schijf denk aan bv D 45 / 50 een positieve invloed kunnen hebben.
Re: Vliegwiel
Dat lijkt me nogal heftig bij 15000 rpm ? Denk dat de middelpunt vliegende kracht niet onderschat moet worden.
- Breaker
Re: Vliegwiel
Als er plaats is voor een vliegwiel, kan beter de frees korter ingespannen worden...
De trillingen komen ook niet doordat de frees niet met gelijke snelheid loopt, maar omdat de tanden steeds in het materiaal happen en daardoor gedurende het snijden meer of minder kracht uitoefenen. Als de machine niet stabiel genoeg is kan die de tegenkracht niet goed leveren en gaat meebewegen. Een vliegwiel zal daar weinig invloed op hebben.
- kawarider
Re: Vliegwiel
? De constructie moet stabiel zijn, daar voegt een vliegwiel niets aan toe. Sterker nog, dan moet de constructie ook zwaarder worden.
- Markus
Re: Vliegwiel
Mij ook, Tevens als de vliegwiel niet goed gebalanceerd is dan trilt alles aan gortDat lijkt me nogal heftig bij 15000 rpm ? Denk dat de middelpunt vliegende kracht niet onderschat moet worden.
Re: Vliegwiel
Oké, mannen bedankt voor jullie reactie’s.
Ga mij er t.z.t. nog eens in verdiepen
Gr. Ût Snits
Jan
Gr. Ût Snits
Jan
Re: Vliegwiel
een vliegwiel op 15000 toeren wordt volgens mij een gyroscoop, en die wil zich niet verplaatsen. dus je portaal wil bewegen maar je frees blijft op z'n plek. naar mijn idee direct stappenverlies of doorbuigen van je portaal/Z-as
Re: Vliegwiel
Een gyroscoop wil prima verplaatsen. Een gyroscoop wil niet draaien. Denk dat je twee dingen door elkaar haalt
Re: Vliegwiel
Nou dat draaien doet ie volgens mij heel goed hoor, anders is het geen gyroscoop.
Sommige zitten zelfs in vacuum, om niet afgeremd te worden door de luchtweerstand.
Re: Vliegwiel
Tegenwoordig zijn er ic-tjes van 1x2mm waar een drie (en tegenwoordig zelfs meer geloof ik) assige gyroscoop in zit.
Denk dat daar de verwarring zit tussen een oldschool mechanische gyroscoop en de huidige electronische versies.
Hoe het werkt is me een raadsel zelfs na het lezen van een wat oudere datasheet, het zegt me niet zoveel:
GYROSCOPE SENSOR
The core MEMs angular rate sensor (gyroscope) operates on the principle of a resonator gyroscope. Two polysilicon sensing struc- tures each contain a dither frame, which is electrostatically driven to resonance. This provides the velocity element required to produce a Coriolis force during rotation. At two of the outer extremes of each frame, orthogonal to the dither motion, are movable fingers that are placed between fixed fingers to form
a capacitive pickoff structure that senses Coriolis motion. The resulting signal is fed to a series of gain and demodulation stages that produce the electrical rate signal output.
Re: Vliegwiel
Je hebt weer helemaal gelijk Hugo. Ik bedoelde uiteraard kantelen. Zijwaarts verplaatsen is geen probleem, maar kantelen wordt tegengewerkthugo stoutjesdijk schreef: ↑29 jul 2018 07:59Nou dat draaien doet ie volgens mij heel goed hoor, anders is het geen gyroscoop.
Re: Vliegwiel
Kijk daar wilde ik eigenlijk wat naar toe denken. Als de frees aan een kant snijd zal die in principe ook willen kantelen en daar zou de middelpunt vliegen de kracht kunnen tegen werken. Nog maals het is een niet uitgewerkt idee en bedoeld om er over na te denken.
Een e.v.t. experiment is ook niet zonder gevaar ivm vaak draaihogesnelheid.
Gr. Ût Snits
Gr. Ût Snits
