stofzuiger / Cycloon DHZ ???
kawarider
Re: stofzuiger / Cycloon DHZ ???
Bericht door kawarider »
Die is daar erg geschikt voor. Een klant van me gebruikt die voor materiaaltransport. Helemaal happy ermee. Ik vraag me echter af hoelang hij heel blijft. Icm cycloon mooie opstelling.
André
Bericht door André »
De afgebeelde cyclone (van Aliexpress) heb ik al voor veel verschillende klussen ingezet.
Heb er nu twee die regelmatig gebruikt worden.
Heb beide zo gemaakt dat ik ze op een Karcher stofzuiger kan gebruiken.
-Leegzuigen van de Cavia kooi
-Stofzuigen van bladafval (hele fijne rommel van het platdak en dakgoot)
-Metaalspaanders van de freesbank
-Vloer garage met stof, zand, metaalspaanders
-Afzuiging van de houtzaagtafel
-Afzuiging van de bovenfrees
-Afzuiging van de straalkast (korund/glasparel)
-Stofafzuigen bij boren in betonvloer
-Slijpen van voegen
Mijn ervaring is dat de Ali cyclonen wel stuk willen gaan op de montagepunten. Dit is slechts 4 schroefjes. Er zijn nu betere typen met een soort extra losse ring.
Maar die heb ik nog niet.
Tevens is de aansluiting 50mm prima voor klusjes maar op Aliexpress heb ik ook een 75mm versie gezien.
Ben benieuwd of er ervaring is met dit type?
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
kawarider schreef: 25 jul 2018 15:10 Kijk, dat zijn de betere berichten. Welk materiaal is er doorheen gegaan?
Hout, alleen hout!
Ik heb een voerton gebruikt, die heb heb hier gehaald:
https://www.vatenonline.nl/a-40767493/p ... astic-vat/
André
Een plastic vat is niet erg handig. Bij een kleine verstopping zuig je die vacuum of deze valt om. In veel gevallen zuigt de stofzuiger dan de rommel uit het plastic vat
op en ben je terug bij af.
Been there done that.
Probeer een aszuiger (zonder motor) om te bouwen. Voor weinig nieuw of zelfs 2e hands te vinden.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Een stalen ton met deksel is beter dan een kunstig zuurkoolvat. Zorg dat er in de slang van het zuigsysteem een ijzerdraad loopt verbonden aan aarde. Dit vereffend statische electriciteit en voorkomt een stof explosie. Verder alle bochten flauw laten lopen, ipv 90° is twee keer 45° beter.
DirkSchipper
André schreef: 25 jul 2018 22:15 Een plastic vat is niet erg handig. Bij een kleine verstopping zuig je die vacuum of deze valt om. In veel gevallen zuigt de stofzuiger dan de rommel uit het plastic vat
1. Waar hij bij mij staat is niet voldoende ruimte om om te vallen.
2. Ik betwijfel of hij echt in kan klappen, hij is behoorlijk dikwandig. Dat krijgt die stofzuiger (zo'n aszuiger) niet voor elkaar.
3. Met die sluitring eromheen gaat die ton echt niet open mocht hij toch in elkaar worden gezogen. Het is echt stevig ter plekke en zit goed dicht.
Het zijn behoorlijk stevige tonnen ...
Richardoe
Bericht door Richardoe »
Ik wou daar ook eens (goedkoop) mee testen, maar werkt zo goed dat ik het nooit aangepast heb.
ik heb deze:
https://nl.aliexpress.com/item/Cyclone- ... 4c4dP1wtpt
gemonteerd op:
https://www.vatenonline.nl/a-40767182/d ... vat-grijs/
met (as)stofzuiger van gamma (nu toevallig een scherpe aanbieding) en kan je ook nog met auto aan optie gebruiken.
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... n=wk1830V2
Precies zon metalen ton heb ik dus ook met banaanplug om te aarden en met Festool aansluitingen.
Helaas lekt de zinken cycloon dus eens die plasticken uit China proberen.
17237
Ik heb ook al 'eeuwen' zo'n China-cycloon met dollartekentje erop: werkt uit de kunst.
In de eerste instantie ook op een voertonnetje gemonteerd, werkt eveneens uit de kunst als je 'm zodanig in een hoek zet dat-ie niet omvalt (of een betontegel onderin legt).
Nu zit-ie gemonteerd op een stalen vat, maar dat kwam omdat ik die bij de zijkanaalblower/autostofzuiger kreeg die ik kocht. Stalen vat is groter en de deksel is makkelijker te openen, verder heeft het niet zoveel voordelen tov de voerton.
Kjelt schreef: 26 jul 2018 16:05 Helaas lekt de zinken cycloon . . .
Bij vacuüm is een reparatie met plakband vaak heel eenvoudig te doen, het zuigt vanzelf op z'n plek.
Of met een smeerseltje . . .
Maar, ik ken de situatie niet natuurlijk.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj »
Ik heb nog zon,n kunstof cyloon liggen
Never used
Voor wie intresse heeft? stuur me maar een pb
Hoef er niet de hoofdprijs voor,
Geen idee wat die dingen eigenlijk kosten.
Groeten Gertjan
Ben ik wel benieuwd naar.
foto ?
Ik stuur een PM / PB.
diepchess
Bericht door diepchess »
DaBit schreef: 27 jul 2018 09:23 Ik heb ook al 'eeuwen' zo'n China-cycloon met dollartekentje erop: werkt uit de kunst.
Mijn Chinees dollartekentje is daar ook gearriveerd :)
Dank voor de discussie - nu keertje wat knutselwerk en het scheelt me dagen van gepeuter hopelijk.
Swets
Bericht door Swets »
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t=717
plaatjes zijn alleen weg... :-) op mijn homepage staat het nog wel...
ik gebruik hem nog steeds...
