mist koeling met externe pomp
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Hoi Allemaal,
Ik heb op mijn freesbank een reservoir en pomp zitten waarmee ik goed uit de voeten kan, maar heb de laatste tijd veel werkstukken die uit de machine steken en alles dus zeiknat wordt.
Nu heb ik een mist koeling systeempje op de machine gemonteerd en dit werkt prima. Maar de compressor slaat nu wel vrij snel weer aan.
Kan ik dit systeem ook met een dergelijk pompje als deze aan de praat krijgen?
https://nl.aliexpress.com/item/1pc-High ... autifyAB=0
Alvast bedankt!
Groet
Re: mist koeling met externe pomp
Bericht door andrefc101 »
Ik snap het zeker niet helemaal... maar voor mistkoeling heb je toch lucht(druk) nodig? Kan er naast zitten uiteraard...
Jensorie
whoeps, verkeerde link.
Ik had een kleine luchtpomp gezien maar ben die nu even kwijt. Zal hem zo terug halen.
Jensorie
De link klopt toch wel, althans, ik denk het te kunnen gebruiken.
Ik wil met het pompje een overdruk creeren in een afgesloten reservoir met emulsie. en een slang naar buiten voor richting de nozzel.
Groet Jens
Jensorie schreef: 02 sep 2018 18:12 De link klopt toch wel, althans, ik denk het te kunnen gebruiken.
Groet Jens
Gaat mijn inziens niet werken, mist krijg je door het mengsel wat emulsie en lucht (venturi werking), dit creer je niet in een vaatje...
.... neem een grotere opslagtank voor je compressor.... werkt gegarandeerd!
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Andre, hoe werkt dan een spuit voor onkruidverdelger, pompen om overdruk in het vat te krijgen, ventiel induwen en mist sproeien,
of dit meer of minder te regelen is een andere vraag ;-)
en of dit sproeisel onder mist valt ook
Jens, jouw compressor doet, ik noem maar iets, 100 liter per minuut, en dat stop je in een vat. Dat vat is redelijk snel weer leeg, dus weer 100 liter per minuut er bij enz.
Nu wil jij datzelfde doen met een pompje van 6 liter per minuut, dat gaat toch niet.
Het principe van minimaal smering is volgens mij dat je steeds een druppeltje smeervloeistof loslaat in een flow van lucht.
Vloeistof uit een vat, vergelijkbaar inderdaad met zo'n grote plantenspuit, vernevelt de hele smeervloeistof en dat is veel ongezonder om in te ademen.
DaBit heeft er ooit een artikel over geschreven, maar probeer dat maar eens terug te vinden.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Neem een Jun Air compressor. Gebruik ik ook voor (o.a.) mijn spraymist.
https://link.marktplaats.nl/m1317292939
