Stevige vloer containerunits
Re: Stevige vloer containerunits
Ik kan je redeneringen niet goed volgen. (Een deel wel hoor ;)
Een unit doet 2000,-- euro in goede staat.
Je bent bereid er een vloer in te spatelen of te laten construeren, dat is ook niet gratis.
Is de unit daarna meer waard?
Blijft het geheel daarna stabiel? Een continue verzakking ontstelt je cnc keer op keer. Is dat 1000 euro waard? Of 2000?
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Die goede/stevige vloer zal er voor zorgen dat de prijs in ieder geval niet zal zakken tov er gaten maken. Maar we dwalen af.
Die continue verzakking is waar ik nu naar aan het kijken ben. en waar het eigenlijk allemaal om draait.
Net de prijs binnen voor de poutrellen en ben aangenaam verrast, voor de prijs die ik voor ogen had voor IPE100 kan ik IPE 120 steken, wat toch weer steviger is.
Maar mijn grote vraag blijft dus, als ik om de 60cm een poutrel steek, laten we uit gaan van IPE120 met een overbrugging van maximaal 3m (zal netto iets minder zijn.) met daar op een Spaanplaat van 38mm op vastgeschroefd. Zou dit nog veren/vibreren bij snelle bewegingen van de machine.
Als ik kijk naar wat cijfertjes: Maximum toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting in kg bij IPE 120 3m onderspanning vrij opgelegd komt op 1665kg, zo zou ik er 9 naast elkaar leggen. Wat op een totaal draagvermogen van 15Ton zou komen. Op zich best redelijk wat toch voor wat stijfheid moet zorgen?
javanree
Bericht door javanree »
Spaanplaat lijkt mij een rampzalige keus...
Zakt bijna door eigen gewicht al door tenzij om de 50cm ondersteund en is zeer gevoelig voor vocht.
Als je al zoiets zou willen doen kies dan op z'n minst voor iets als betonplex (en ja dat is veel duurder)
Spaanplaat resoneert trouwens ook nog, zelfs 38mm dik.
marten optimum
Bericht door marten optimum »
bestaat de mogelijkheid niet om beton poeren of platen te storten onder de unit? om hier een h.e.h of h.e.b balk met tegen de balklaag te laten dragen van de unit. met vijzels er tussen voor het stelwerk / nastellen?. waarmee je ook extra balken kan aan brengen tussen de bestaan balklaag van de unit? op zijn mooist kom dit allemaal precies onder de poten van de machine. en in feite doe je dan niks met de unit want alles ligt er onder.
Ik zou zeggen, als je de waarde vast wilt houden dan moet het niet veel zwaarder worden.
Je hebt een freesmasjien > Torsion box vloerelementen maken, zo dik als de units maar toelaten.
Van 18/19 mm multiplex, in elkaar zetten met puzzelstukjes en pu lijm en dan vastlijmen aan de buitenrand van de units.
Daar wordt de unit als geheel waarschijnlijk ook stijver van, da's weer goed voor de stabiliteit van de machine.
Edit:
Hier kan je ook licht en stijf mee construeren:
https://www.peri.be/nl/producten/bekistingsdragers.html
