Aluminium mal polijsten
Ik ben aan het orienteren om mijn matrijzen uit aluminium te frezen ipv toolingboard. Belangrijk is dat het gepolijste oppervlak van de mal grenst aan perfectie. Bij toolingboard was dit geen probleem. Bij aluminium krijg ik het niet helemaal mooi. Het glimt opzich goed, maar er lijkt een soort van structuur/spikkeltjes in het alu achter te blijven. Net alsof het een beetje poreus is. Het proefstukje dat ik heb gefreesd, opgeschuurd en gepolijst is van 6060 platstaf (aluminiumopmaat.nl). Zou een ander type aluminium beter super strak te krijgen zijn?
Re: Aluminium mal polijsten
Dat is waarschijnlijk geextrudeerd materiaal.
Toolingplate heb je volgens mij ook gegoten varianten van, daar is de structuur heel anders van dan geëxtrudeerd/gewalst materiaal.
Heb je een foto?
Ik heb dat wel eens gehad met een bolkop frees.
Dan gaat het smeren en krijg je spikkels. Niet voelbaar maar optisch niet mooi.
En dan voornamelijk bij het tegenlopend frezen.
Voldoende koelen en van onderen naar boven frezen.
6082 heeft er sneller last van dan 7075.
Volgens mij heeft t weinig met t frezen te maken. Ik heb ook een ongefreesd vlak stukje platstaf gepolijst en hier is hetzelfde zichtbaar. Ik vraag me nu af of ik iets met polijsten niet goed doe (alleen ervaring met polijsten kunststoffen en composieten) of dat er betere legeringen zijn om matrijzen van te maken. Is toolingplate zoveel beter qua structuur?
hoe doe je dat met de hand of met een schijf van fielt of stof
ik heb hellaas maar een deutse site voor polijsten maar ik weet uit het verleden dat ze helpen waar ze kunnen
https://www.polierbock.de/Startseite
zijn die spikkeltjes geen putjes in je materiaal? want dan is ander materiaal indd echt een betere optie.
Een hardere kwaliteit aluminium polijst wel beter.
Waarom zou je geen tooling plate gebruiken, tov de uren poetsen die je er in stopt, is dat prijsverschil te verwaarlozen.
Wij gebruikten altijd 6082 voor matrijzen (vacuumvorm) is ook nog heel goed corrosie bestendig.
Toolingplate (5083) staat in mijn tabel dat het zachter is dan 6060 Hugo !!
Bedankt voor het meedenken. Die putjes lijken inderdaad gewoon belletjes. Aan het oppervlak is het nog wat erger lijkt t dan dieper in het materiaal (het gefreesde stukje).
Het opschuren kost veel meer tijd dan bij Renshape PU board. Ik gebruik de universele pasta van carbonwinkel icm met een blauwe pad van ts24. Hiermee poets je korrel 1200 in no time weg op kunststoffen. Bij alu duurt het lang voordat ik 2500 krasjes weg heb en zal daarom eens een polijst set speciaal voor alu proberen.
Ik wil graag het alu met de mooiste / dichtste structuur. Of het relatief hard of zacht is maakt me niet zoveel uit. Het zal sowieso een stuk harder zijn dan huidige PU board. Als tooling plate zoveel beter is dan wordt t dat.
Daarmee had je echt een super strak spiegelend resultaat?
Ik vermoed dat het verschil eerder ontstaat tijdens het productieproces van het aluminium, of het een gewalste of geperste kwaliteit is, kijk HIER maar eens.
Heb je al eens geprobeerd om met Corian zoiets te maken?
Lijkt mij ook erg geschikt en is prima te lijmen (onzichtbaar) en te polijsten.
Er worden zelfs huizen van gebouwd, zoek maar eens op Google.
Maar apotheek en ziekenhuis interieurbouwers zijn grootverbuikers.
corean is ten opzichten van alu te duur
waar vacuümvormen ook van gemakt worden is ureol
dit is een pu schuim en verkrijgbaar in diverse hardheiden perfect te bewerken
http://www.schurg.de/downloads/HWS-Blockmaterialien.pdf
je kan zien in de PDV er is zelfs een soort met en sg van 0,72 kg/dm3
dit is al een heele harde soort
je kan het prima verlijmen
