3D geprint, maar waarmee lijmen?
Guvner
Bericht door Guvner »
Hier op kantoor hebben wij een aantal proefstukken ontvangen van producten die wij willen gaan laten produceren.
Dit is gemaakt met een poeder / laser combinatie
Nu is er een belangrijk stukje afgebroken, wat morgen in een demo moet worden gebruikt.
Waar kan ik dit goed mee lijmen? Heb namelijk begrepen dat sommige lijmen juist zorgen dat 3D geprint materiaal gaan oplossen (Kan dit natuurlijk ook helemaal verkeerd begrepen hebben).
Op de open dag twee jaar geleden zag ik zelfs iemand met wat aceton de geprinte onderdelen glad maken, weet niet of dat ook hiermee te gebruiken is?
Met andere woorden. HELP!!!!!
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
DirkSchipper
Re: 3D geprint, maar waarmee lijmen?
Bericht door DirkSchipper »
Met een lijm zonder oplosmiddelen ... kortom: 2 componenten.
Guvner schreef: 11 okt 2018 15:06 Dit is gemaakt met een poeder / laser combinatie
Waarschijnlijk SLS, volgens mij is dat nylon poeder.
Nylon is niet echt te lijmen, en waarschijnlijk is het ook nog iets met weinig oppervlak, anders was het niet gebroken.
Maar we duimen voor je, niets doen is geen optie.
Met een hete naald er in een spalkje maken misschien.
Maar als het poeder met bindmiddel is, dat breekt sneller (en is zwaarder) dan moet het natuurlijk te lijmen zijn.
motormuis
Bericht door motormuis »
nylon kan je normaal lijmen met mierenzuur (is wel troep )
je zou een reststukje moeten broberen
joopbos
Bericht door joopbos »
ik heb regelmatig sls dekseltjes op sls huisjes (Shapeways-polyamide) gelijmd met secondelijm. Ohwee als er een los moest,dat zit vast.
Ik stem ook voor de secondelijm. Werkt meestal prima op 3d geprint spul, zeker op dat poreuze nylon
skillalot
Bericht door skillalot »
motormuis schreef: 11 okt 2018 15:28 nylon kan je normaal lijmen met mierenzuur (is wel troep )
Ligt hier in de buurt nog wel ergens een beetje, verspreid over een km of 9 dacht ik :lol:
stef stuntpiloot
Een paar belangrijke vraagjes nog over het materiaal,
- Weet je wat voor materiaal het is? Ik zie dat er uit gegaan wordt van nylon (polyamide) maar daar zijn een aantal soorten van die een andere behandling nodig hebben.
- Als het nylon is, weet je of het PA6 of PA12 is?
- Is het materiaal geimpregneerd/gecoat tegen vochtabsorptie?
- Is het een groot of klein stuk dat is afgebroken? (is er een noemenswaardig oppervlak voor de lijmverbinding of is het meer een streep/punt)
Lijmen op basis van cyanoacrylate (Secondenlijm) werken doorgaans wel met nylon. Maar tenzij het een speciale variant is (die dit bewust niet heeft) zal het waarschijnlijk een witte aanslag achterlaten op het oppervlak.
- Moet het een functioneel model (waarbij krachten op de lijmverbinding komen) zijn of enkel als demonstratie voor de vorm van het product?
rien1959
Bericht door rien1959 »
Waarom neem je niet even contact op met de maker van de proefstukken ? Je moet het niet moeilijker maken dan het is.
Wij zijn uiteindelijk wel nieuwsgierig naar de afloop. :P
Ik heb bij het stevig op elkaar verlijmen van 3D-geprintte delen goede ervaringen met Bison Kombi Power. (PolyUrethaan-lijm, 2 componenten)
Je krijgt na het vermengen van de 2 componenten een lichtbruine pasta die zich goed op beide delen laat smeren. Dan samendrukken en na het uitharden schuur je het restant dat uit de breuk geperst is er af.
Enig nadeel is dat het niet onzichtbaar is... Als je het object daarna nog moet schilderen is dat natuurlijk geen enkel probleem en als het puur functioneel moet zijn, ook niet...
Het is wel sterk in ieder geval en trekt ook goed in "open" structuren.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
hier wat gedetailleerde uitleg over het verlijmen van kunststoffen, ik houd me hier zo goed mogelijk aan, als ik het niet gelast krijg
https://www.naeff.nl/nl/kunststoffen-verlijmen
Guvner
Het heeft even geduurd, maar ik heb kunnen vragen wat mijn collega gebruikt heeft om het op te aan elkaar vast te zetten.
Plakband. Om te lijmen bleek het te klein te zijn en uiteindelijk is besloten het onderdeeltje weg te laten voor de demo.
DirkSchipper
Hoi,
Een beetje inbreken, ik werd getriggerd door onderstaand artikel:
janplastiek schreef: 13 okt 2018 21:40 hier wat gedetailleerde uitleg over het verlijmen van kunststoffen, ik houd me hier zo goed mogelijk aan, als ik het niet gelast krijg
Ik ben bezig met een vliegtuig. Vleugel e.d. in ribben-/houtbouw, bekleed met een polyester geweven doek, en dat is afgelakt met een PU lak (Voss Chemie, G8 lak, UV stabiele PU lak).
Die moet nog een dunne kleur toplaag krijgen.
Ik heb gemerkt dat eenmaal langer dan 4-6 uur uitgehard, een volgende laag weer open trekt als je het niet eerst licht schuurt.
Maar schuren kan eigenlijk niet omdat je op de plekken waar de ribben zitten, precies op de rand heel snel al door het doek heen schuurt, terwijl het niet ondersteunde doek nog nauwelijks zichtbare schuursporen heeft.
Door bovenstaand artikel kwam ik op het idee chemisch schuren c.q. etsen.
Er wordt daarin voor PU fosforzuur genoemd.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Gr. Dirk
