Brood plankjes om uit te delen op feest.
55 stuks uit een plaat 1,22 x 3 m
Niet een mislukt :-)
De zwarte streep op de rechtopstaande (links boven) was bij de eerste die ik uit freesde, daarna een uitloopje gemaakt zoals te zien is.
De rand wordt nog afgerond met R10, maar niet door mij :->
Leuk! Wat voor materiaal is dat multiplex?
Dank.
Het zijn verlijmde latten, die worden gemaakt van gevingerlaste stukken.
Een mooi voorbeeld van hoe de geautomatiseerde techniek mooie dingen kan opleveren en ook efficiënt materiaal gebruik.
Dit is (licht) gestoomd beuken hout, 19 mm, latten zijn 40mm breed
De eerste van dit soort planken maakte ik in 2003 en die zien er gebruikt uit maar nog steeds functioneel.
Voor Mijn Ducati 750 Sport heb ik een nieuwe achtervork gekocht, omdat de originele helaas wat schade heeft opgelopen.
Personisaliseren is leuk!.. dus.. nieuwe kettingspanners gemaakt.. 3D getekend in Alibre Design en uitgefreesd met door CamBam gegenereerde code..
Daarom Guzzi... Cardan
Niks mis met een Guzzi.. 'k zit alleen met mijn knieën tegen de cilinderkoppen aan.. die dingen zijn nu eenmaal niet gebouwd voor "Langbenige Noord-Europeanen"
Top!
Maare, 4 plaatjes: heppie 2 vorken op zo'n Duc?
(aha, die andere 2 zijn de originele........)
Greetz, Q
Ooit (als ik kan CNC-en) ook maar eens maken voor mijn Moto Martin.
Greetz, Q
Heb al een tijdje niks gepost op het forum hierzo, maar wil julie het volgende niet onthouden. Voor een nieuwe robot ben ik bezig met het maken van een pneumatische flipper. Dit is tot nu toe mijn meest complexe werkstukje ooit zitten al iets meer dan 100 uurtjes in..
http://gallery.svitterzon.nl/cache/thum ... 195126.jpg
http://gallery.svitterzon.nl/cache/thum ... .51.49.jpg
http://gallery.svitterzon.nl/cache/thum ... .19.40.jpg
http://gallery.svitterzon.nl/cache/thum ... .50.41.jpg
stef
stef
Hallo Stef,
Erg indrukwekkend, als ik het goed begrijp komen er drie assen uit het werkstuk, 2 verticale en 1 horizontale.
Is het deel met een nippel een luchtcilinder om de uitgaande assen aan te drijven?
Hoe komt het tandwielkastje met rondsel en silentblocs hieraan te hangen?
Nogmaals erg mooi en knap gemaakt.
Groeten,
Rob.
Groeten,
Rob.
Mooi Maar 100 uur wat? Uitdenken en tekenen, het maken er van of het complete plaatje van A tot Z.?
Hoi Stef,
Een indrukwekkend stukje werk en die 100uurtjes noeste arbeit in dit pronkstuk is niet vergeefs geweest zo te zien.
Erg mooi gemaakt
Vr gr Gertjan
Erg mooi gemaakt
Vr gr Gertjan
Misschien heeft het projectje iets meer uitleg nodig. Voor een robot vecht competitie in China waar ik woensdag heen vlieg. Hebben we een robot gebouwd die zijn tegenstander de lucht in kan schieten. Hiervoor zit er een pneumatische cilinder in die aangestuurd word door 3 kleppen die zitten allemaal weggewerkt in de cilinder bodem wat op vorige foto te zien was. De cilinder draait straks voor de Chinese competitie op 30bar lucht ivm strike regels op het evenementen terrein. Het systeem is ontworpen om straks terug in Nederland te werken op 70bar co2. En met 70bar drukt de cilinder een krappe 2 ton omhoog. Wat een leuk effect moet gaan geven op tegenstanders van 15kg.
Afgelopen weekend is de laatste hand gelegd aan de robot. Het geen wat nog ontbrak was een flipper arm. Deze hebben we van het weekend gefreesd uit een stuk massief aluminium van 6kg. Uiteindelijke arm weegt een kleine 600 gram...
stef
stef
- stef stuntpiloot
Heel tof project! Leuk dat je het laat zien. Met welke freesmachine heb je die onderdelen gemaakt?
Machtig mooie stukjes freeswerk!! TOP
