tot dusver bedien ik die nog altijd handmatig.
brievenbus digitaal met geheugen.
geen post
post
wijzer gefreesd
onderdelen om de wijzer vast te zetten plus een magneet
metalen plaatje, op de klep, om de magneet vast te houden.
geen post
post
wijzer gefreesd
alles wat ik maak, kan beter.
Origineel, simpel, effectief, Perfect!
En nu moeten we natuurlijk allemaal kaartjes gaan sturen om hem te testen.
Ik vind em leuk.
Ik vind em leuk.
- spinningwheels
Iets met een scanner zodat het klepje voor fanmail van het C.J.I.B niet opengaat zou ook mooi zijn .
zou je die dan niet beter op je auto knutselen, krijg je die rommel niet thuis gestuurd ook
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
is al een jaar in gebruik. Had vragen over het grapje verwacht, maar dat hebben techneuten zo door - klep is digitaal: open/dicht en dat wordt onthouden
- stef stuntpiloot
Heb een aantal modellen gemaakt voor de opslag van toolholders en collets aan DIN-Rails. Ik heb de modellen gepubliceerd op Thingiverse voor wie het ook wil maken en linkjes naar de modellen staan in de beschrijving onder de video.
Van de restjes kunststof die meegenomen zijn van de open dag, een behoorlijk waterdicht containertje voor mijn sigaartjes.. Zit goed in de broekzak en zelfs een uurtje onder water in de spoelbak (nee, die is geen meter diep..) zijn de sigaartjes nog droog. Uitdaging was een boor te maken die 130mm diep 14 rond kon boren en liefst ook nog recht naar beneden.. Dus van een stukje staal een "ruimer" gefreesd en geslepen. Asje er op hard-gesoldeerd en dat ging wonderwel.
ba verslaafde
Maar waarom ga jij met je sigaren onder water Kees?
't regent wel eens wat harder... niet zoals in Italië, maar je kan er aardig nat van worden..
O, ik begon net te denken dat het iets met een 'zink'vonker te maken hadaudiomanics schreef: ↑07 nov 2018 14:07 't regent wel eens wat harder... niet zoals in Italië, maar je kan er aardig nat van worden..
