die zoen van de juffrouw daar deed ik het voor
Na lange tijd (2 jaar) inactief geweest te zijn terug de draad opgenomen en de freesmachine terug gestart.
eerst een printje voor een bedieningspaneel gefreesd
Daarna het frontpaneel (100 x 100 mm.)
De" tekst" is met een freesje van 0,5 mm. diameter 0,4 mm. diep gefreesd.
Dit zal de voorzijde gaan worden van mijn nieuwe soldeerstation
Hey, Dirk is er weer
Soldeerstation om verder te gaan met de laser??
Ja hoor, hij is er weer.
En de soldeerbout zal nog goed van pas komen....
De laser zal helaas toch nog even moeten wachten tot er een nieuwe sturing op de freesmachine staat.
De huidige sturing moet eerst vervangen worden door een met usbcnc en betere drivers.
Daarna zal de laser wel terug op gang komen.
En zo ziet het soldeerstation er nu uit :
- scyllatech
Dat ziet er super uit en het lijkt me onverwoestbaar.
Hier zul je lang plezier van hebben.
Wat voor materiaal heb je gebruikt voor de behuizing?
Wat voor profiel/naam?
't ziet er uit als een modulaire systeembehuizing.. maar.. wel een heel mooie zo..
Arie Kabaalstra vindt dit leuk...
e vree schoon kaske !
En wat doe je met die 3 knopjes? Presets?
Vergis ik me? of was jij niet met USBCNC bezig voor die laser? dan heb je die alvast voor de frees, Kun je voor je laser een "gewone" DSP kopen..dirk w schreef:De huidige sturing moet eerst vervangen worden door een met usbcnc en betere drivers.
Bedankt voor de reacties, het is altijd leuk als iemand anders je werk leuk vind.
Het kastje is van Proma : Euro-Gehäuse EKG 3, Art. Nr 130048 L168 x B110 x H104 mm natur eloxiert
kost 26,95 bij conrad. Daar zijn ze ook nog in andere maten verkrijgbaar.
Of http://www.gie-tec.com/housings---profiles/index.html
De drie knopjes onder het display zijn inderdaad presets, momenteel 150 - 300 - 350.
Tja de laser, ik ben momenteel in bezit van twee usbcnc cpu4 maar ik zit er echt wel over te denken om een dsp aan te kopen.
Usbcnc is wel ok om enkel te snijden maar voor graveren zal die dsp wel beter voorzien zijn.
Ik ga eerst de machine verder afwerken en dan eventueel ombouwen naar een dsp modulle, we zien wel.
Hahaaa..... super leuk. Voor de variometer van mijn modelzweefvliegtuig moest ik natuurlijk het meest optimale TEK-buisje maken. Deze compenseert de luchtdrukverschillen bij het toenemen van de snelheid bij het dalen en het afnemen van de snelheid bij het stijgen, zodat theoretisch alleen stijgen en dalen als gevolg van wel of geen thermiek door de variometer 'gezien' wordt. :-)
Getekend in Alibre en geprint door een erg vriendelijk persoon die mij heeft geholpen. Superrrr thx! Minimale wanddikte op plaatsen 0.5mm.
Nu maar testen.
Nu maar testen.
Vacuumtafeltje:
Ik vind 'm wel aardig gelukt. Is gewoon uit de hand gebeurd, dus zo hier en daar een klein foutje, magoed.
De slangtule zit in het alu verlijmd bij gebrek aan een tap voor dat gasdraad, dat moet nog even harden. Daarna even vlakfrezen op de machine zelf en ik kan 'm eens proberen. Als blijkt dat het nodig is kan ik nog in de ruimte tussen 4 gaten nog een gat kwijt.
