nu wat nieuws geprobeerd : trachoidal milling , dat bevalt me erg goed
Hoe doe je dat ? of is dat een standaard functie in je cam pakket ?
len
Bericht door len »
Dat is een functie om in spiraal cirkel vorm naar beneden te draaien (frezen)
Er zijn cam programas die dat hebben maar naar gelang je besturings handboek staat het er mischien wel in hoe het te interpreteren
Gr len
Insp
Bericht door Insp »
Bedoel je dan niet Helicoildaal? (kurkentrekker frezen)
trachoidal milling => Trochoidal milling is namelijk schillend frezen in XY vlak
len
Bericht door len »
Idd had te snel er overheen gelezen je hebt gelijk
Schillend frezen is inderdaad met cam software
deckel515
Bericht door deckel515 »
op de crank komt in het midden de rechthoek met de halve radius er aan en een uitstekend nokje die ook wer in dat gat van 12.5 komt , dan komt er 1 boutje m6 in dat kleine diametertje om de boel te borgen ..
passing is standje flinke timmer dus dat zit wel snor
tracoidiaal frezen doe ik met featurecam , en mijn modellen maak ik in solidcam ;-)
dirk w
Bericht door dirk w »
Omdat het soldeerstation zo goed gelukt was heb ik er maar een uitbreiding op gemaakt.
Eerst een ventielblok met aangebouwd drukvat.
7900
Daarna nog een behuizing.
7901
Vacuumpompje en de rest inbouwen.
7908
Kadertjes frezen om twee behuizingen te koppelen. (met verborgen kabeldoorvoer)
7902
7907
7905
Het resultaat :
7906
Voor mij een geslaagde toevoeging voor het soldeerstation 8)
cocobolo
Bericht door cocobolo »
Wow, dat ziet er super stoer uit zeg! Erg mooi :) !
brandaris
Bericht door brandaris »
Mooi gemaakt Dirk :!: :!:
nice! mooi gedaan!
erg mooi stukje huisvllijt :mrgreen:
michel pet
Bericht door michel pet »
ziet er pro uit .
dirk w
Tja, nu moet ik nog wel de soldeerbout aanpassen, anders zal ik met de vacuumunit niet veel kunnen doen. :oops:
Daar gaan we eens over nadenken. :mrgreen:
Wordt vervolgd .......
michel pet
janplastiek
Bericht door janplastiek »
mijn pace (de)soldeerbout heeft een holle tip die in de verwarming zit, tussen de verwarming en de achterkant van het handvat zit binnenin een glazen buisje diameter 12/14mm tussen 2 silicone dichtingen.in dit buisje zit een golvend ijzeren plaatje om het soldeer te vangen en te koelen zodat het niet rechtstreeks naar de vacuümleiding door gezogen wordt. Net voor de leiding zit nog een filtertje in het buisje om de gestolde druppeltjes tegen te houden
http://www.paceworldwide.com/support/manuals/handpieces
http://www.paceworldwide.com/sites/defa ... ev%20D.pdf
7915
7914
groeten Jan
dirk w
Ik denk dat het in de richting van weller zal worden
