Hessel Oosten schreef:En zie ik dat goed ?
Met tourbillon ????
Heel mooi + heel mooi.
Hessel
Ja.. da's een Tourbillon.. welk kaliber het precies is, weet ik niet... maar 't is wel een mooie..
hij's af... ik had nog een "reserve" Suhner motor liggen.. Onder de Alu voetplaat heb ik nog een PMMA "Zooltje" geschroefd, om grijze strepen op het hout te voorkomen.. bovendien is de kans op krassen een stuk lager
Je weet dat je het ook voor 29,95 bij de Lidl kunt kopen he? :lol:
Kwa glijzool: als je nog een stukje PE hebt is dat met betere materiaal voor dat doel imho.
DaBit schreef:Je weet dat je het ook voor 29,95 bij de Lidl kunt kopen he? :lol:
Ik offer er binnenkort wel een Blokker of Ikea Snijplankje aan.. die dingen van de Lidl heb ik ook wel bekeken, alsmede die dingen van de "tuinbroekentoko".. maar die dingen staan meteen stil als je de schakelaar loslaat.. deze kan ik ondersteboven onder een plaat monteren, en em dan gebruiken om afrondingen te frezen.. wel zo handig.. geleidertje ernaast, en ik kan lijsten en dergelijke frezen.. 'k ben geen houtbewerker.. maar stukkie bij beetje krik ik mijn vaardigheden op.. en dan heb je ook betere machines nodig.
Tevens, als je naar de zool kijkt.. daar zitten 32 gaatjes M4 in, daar kan ik allerhande "tastschijven" onder schroeven om profielen te frezen met een sjabloon.. dat kun je met een Lidl Bovenfrees ook gerust vergeten..
skillalot
Bericht door skillalot »
Je bent alleen een ding vergeten, aansluiting voor de stofzuiger :roll:
Zie ik nou een pamflet liggen van Lortone? Ik heb zo'n ding met twee trommels nog staan.. Doe er niet zoveel meer mee....
Zo'n ding lijkt mij persoonlijk handiger dan een trommel?
http://www.bodemschat.nl/nl/spirator-2-8-liter.html
Floor
Bericht door Floor »
Zo'n schud trommel had ik ook, maar nu met een draaiende trommel en water RVS naaltjes. Gaat veel sneller met de draaitrommel, en mooier resultaat.
audiomanics schreef:Zie ik nou een pamflet liggen van Lortone? Ik heb zo'n ding met twee trommels nog staan.. Doe er niet zoveel meer mee....
Ja, da's inderdaad een Lortone Foldertje.. meegenomen op de "Rikketik" uurwerkbeurs in Houten.. is misschien wel iets als ik seriewerk ga doen..
Floppy
Bericht door Floppy »
Sommige dingen zijn besmettelijk op dit forum. Na het zien van de kikkers of clamps dacht ik die moet ik ook hebben.
Ik had nog een strip aluminium liggen van 10x25mm dus daar maar wat van gemaakt.
13965
Tot nu toe gebruikte ik een m6 boutje met een carroseriering als clamp. Rechts op de foto. Dit zal vast wel een stuk handiger zijn.
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Voor een kleine fotografie rotatie tafel met arduino, voeding en stappenmotor ingebouwd.
om dit soort foto's te kunenn maken: http://www.fotostudio-imago.nl/360-voor ... microscoop
nog "ruw" er moet nog meer werk aan gebeuren.. maar.. "indexen" voor op de wijzerplaat.. de "Grote" komen om 12, 3, 6 en 9 uur, de "kleine" op alle tussenliggende uren..
de Pennetjes zijn ø0.5mm, en 0.45 mm lang, de indexen zijn respectievelijk 2x3 en 1.5x3 mm, ik moet ze nog op dikte frezen.. dan komen ze uit op 0.45mm dikte
Heeeeel knap hoor Arie !!!!
't geeft alleen maar aan dat de Beagle het kan.. ik druk alleen maar de grote groene knop in.. :lol:
