spuitfles ruitondooier van de Action.
Effe spuiten, minuut wachten...
Klaar...
Je dacht toch niet dat ik om 2 uur 'snachts na 8-9 uur bus sturen nog ging krabben?!?
Klaar...
- andrefc101
App van Webasto, nog beter. Werkt vanuit mijn warme bedhainjedaf schreef:spuitfles ruitondooier van de Action.
als't werkt is het geweldig toch?.. sowieso, als je gewoon van idee tot product in een korte tijd weet te verwezenlijken.. da's toch gaaf?..
'k heb zelf een "plastieken parkeerschijf"met ijskrab-functie..das'toch wel een fijn ding.. maar je moet em met beleid gebruiken.. heel degelijk is ie niet..'k heb nog een paar oude CD's... misschien dat ik die eens "opoffer"
Dekentje over het voorruit, dat scheelt al heel wat ijs op de ramen. En een stukje hout wil ook wel werken als ijskrabber...
- Breaker
Zo'n ijsdeken werkt bij mij om één of andere reden niet goed:
Ook al de suggestie gekregen om 'm in de garage te zetten en de CNC spulletjes buiten, maare... ik houd het bij een krabber, nu getest en werkt naar volle tevredenheid.
Onze auto staat ook buiten, alleen onder de carport en dan heb je ook helemaal geen last van ijsvorming op de auto. En nee, de carport is niet verwarmd en gewoon aan twee zijden open.. apart hè?
Nu is dat grijze materiaal (PVC?) ook wel wat zacht.. een stukje plexiglas is dan net even beter..
Maar het gaat om even snel wat kunnen frezen en er dan ook nog wat aan hebben..
Dat heeft mij ook wel eens verbaast, Kees. Dat het niet opvriest onder een open carport. Zou er dan toch wat meer warmte blijven hangen? of zou het toch een deel neerslag zijn.. Maar goed. Vragen.. Vragen..
Voor mij alleen krabbers voorzien van messing strip, af en toe slijpen op de bandschuur en in veel minder tijd dan de buren klaar.
Afgelopen week voor het eerst in tijden lastig ijs gehad.
Mijn auto staat in een open parkeer garage . Onder een carport is het is inderdaat net iets warmer. Door de hogere dampspanning stroomt de waterdamp dan naar elders waar door aanvriezing de dampspanning terplekke veel lager is. Daar om zie je ook op andere dagen geen condens op je auto en roestie minder. Mocht je auto vochtig zijn zal hij juist drogen.
andrefc101 schreef:App van Webasto, nog beter. Werkt vanuit mijn warme bedhainjedaf schreef:spuitfles ruitondooier van de Action.
Webasto....daar krijg ik ook een warm gevoel bij Andre
Een maat van me zet de avond voordien een elektrisch kacheltje in zijn auto met een verlengkabel tot in het huis. 15 minuten voor het vertrek steekt hij de stekker in.
Klinkt als een accident waiting to happen
CNC you later
Omdat er hier in het dorp wegwerkzaamheden zijn die een paar maanden gaan duren en ik voor mijn ouders enkele bordjes gemaakt had kreeg ik van een andere handelaar dezelfde vraag.
Nu weet ik ook meteen waarom men overschakelt van vinyl op drukwerk voor dit soort werk
Het vinyl is met de laser gesneden net door de zelfklevende laag maar niet door de onderlaag. Als ik er door deze borden meer werk in zou krijgen ga ik er mij wel een snijplotter voor kopen. Dit zal een hoop materiaal, insteltijd en frustratie vermijden ivm het zorgen dat de folie vlak ligt op de laser.
De drager is 5mm hardschuim pvc die tegen 3400mm/min met een 3,715mm 1 snijder gefreesd is.
Drukwerk rechtstreeks op de vinyl natuurlijk en dan gelamineerd ivm de oppervlakte beschermen tegen krassen of UV bijvoorbeeld.
Sommige collega's drukken ook direct op het dragend materiaal. Niks vinyl meer en direct op de Dibond platen printen.
