Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Hoort helemaal niet in dit topic, maar ik vraag me wel eens ooit af waarom dat met laserlassen en explosief lassen wel gaat. Lijkt me toch dat je op de grenslaag ooit ongewenste effecten ziet. Bij electronica is de vorming van brosse Cu6Sn5, CuSn3, etc. legeringen op de grenslaag soms best een probleem. Dat gaat niet meteen fout, dat duurt afhankelijk van de bedrijfscondities soms wel jaren.
Die Tooli heeft een interessant design met die cutter en paintbrush toestanden. De oefening met de laser lijkt me serieus versneld in de video, de rest is dat wellicht ook. Neemt niet weg dat het er leuk uit ziet. Zo'n 'verwisselbare kop' zie ik wel zitten.
Echter de prijs... 2000 Australische dollar (1350€) + btw en invoertaksen. Dat is er toch wel een beetje over.
Was ik gisteren ook tegengekomen.
Als ik de snijtijden bekijk word ik niet bepaald happy
168min voor een tandwiell, daarnaast is de maximale snij dikte <5mm voor staal en 12mm voor kunststof
Is eigenlijk niet meer dan leuk speelgoed. Het concept is goed, maar de uitvoering is wat matig
De druk zal dan ook wat minder zijn, als je ziet dat een 'echte' waterjet dikwandige RVS pijp gebruikt, en hier flexibele kunststof slang.
Inderdaad, dat geven ze ook aan dat de druk een heel stuk lager is. Met welke druk ze snijden willen ze nog niet vermelden ivm "patent pending"
Als 'hobby' machientje zie ik het wel zitten. Maar daar is de prijs niet compatibel mee.
En de 'onderhoudskosten' lijken me ook niet echt compatibel met een hobby. Alleen al het verbruik aan straalmiddel is enorm. 150gr per minuut, dat is dus 25kg voor één tandwiel. pfff.... dat is ook 25kg afval als ik het goed begrijp, met partikels erin van aluminium; koper; HDPE; MDF; PE; of whatever er gestraald werd.... jekkes, kan dat niet hergebruikt worden? na drogen en filteren?
En dan de slijtonderdelen waarover niet veel gezegd wordt zoals die spuitmond.
Voor dat bedrag kun je heel veel uitbesteden.
De veelgebruikte Fotek SSR uit elkaar gesloopt.
BigCliveDotCom heeft meer van dit soort leuke videootjes.
Zin in een half uurtje kwijlen?
Een stoeltje frezen?
