zelfbouw compressor
zelfbouw compressor
wie heeft er hier een goede tekening van een zelf gemaakte lucht compressor
met een tank van ongeveer 25 a 50 liter.
en evt wat foto's e.d.
Re: zelfbouw compressor
Waarom wil je een compressor zelf maken,ze hebben voor niet al te veel
geld hagelnieuwe te koop (Karwei of Gamma voor +/- 100 Euro)
Ik denk niet dat je hierop geld kan besparen.
Of wil je een straalcabine er mee van lucht voorzien,dan word het een heel ander verhaal, maar dan red je het ook niet met een ketel van 25 liter................
een Ketel kun je denk ik wel makkelijk bemachtigen.. vraag eens naar een gastank op een sloperij..
zet er wel een aftapkraan op.. water in je tank vreet em langzaam maar zeker op.. tot op een kwade dag.....
het is gewoon voor de fun.
Je hebt tijd over..... kom bij mij gras maaien!
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
ter leering ende vermaeck dus?.. is ook leuk, zo leer je wel de constructie doorgronden..
ik heb in het verleden eens een membraancilindertje gemaakt.. kleine slag, grote kracht... ' kwas gewoon benieuwd hoe dat zou werken...
ook zelf remtangen maken ( hydraulisch ) was dikke pret om alles uit te puzzelen.. techneuten zijn masochisten... :)
wordt het een zuiger, of een membraancompressor?...
of een schroefcompressor...
schroef compressor wordt wel lachen, moest maar niet iets te veel van het goede.
ik moet nog een beetje wat voor en na delen naast elkaar leggen om te ovewegen wat voor type ik ga maken.
als het mislukt kan je altijd nog een in de winkel kopen
Ik denk dat een membraancompressor 't allermakkelijkste is.. alleen moet je een degelijk stukje materiaal voor je membraan weten te vinden..
een zuigercompressor komt dan op plaats 2.. da's eigenlijk niet meer dan een aangedreven fietspomp.. , je kleppen kun je gewoon maken met stalen kogels in een zitting.. eventueel met een veertje.. een metalen membraanklep zou ook nog kunnen.. die kun je zo kopen bij een bromfietsenwinkel...
't moet gek lopen als je niet iets zelf in elkaar kan prutsen.. :D
Waarom dan niet meteen een rootscompressorskillalot schreef:of een schroefcompressor...
vergeleken bij een schroefcompressor is een Rootsblower een eitje..
een roots is niet meer dan een vereenvoudigde tandwielpomp.. :D..
doe toch maar een schottenpomp..:)... ook leuk..
Ach als je toch iets grappigs wil maken ,dan zou je ook een oude 4cyl.verbrandings motor kunnen nemen die je dan laat draaien op de twee
buitenste cyl (1&4) en de twee binnenste (2&3) gebruik je dan als compressor ,wel nog even wat aanpassingen maken in de cyl.kop om de kleppen aan te brengen.
Een beetje motor haalt wel een compressie einddruk van 10 bar
Vind je dat te weinig dan kan je ook een diesel motor nemen,die levert zonder problemen 35 bar,wel even denken om de veiligheid van je drukvat......................
Ik weet zeker dat je de aandacht van je buren zult trekken als je dit systeem in bedrijf zal stellen :D :D
Als je niet al te veel lucht verbruikt, kan je er eentje maken van een oude ijskast(diepvries)motor.
Dit wordt wel eens gebruikt door airbrushers.
Dit is geen grapje. Op oudere (sleep)schepen wordt een cilinder van de hoofdmotor gebruikt om startlucht te draaien. Om van voor naar achteruit te slaan moet de motor worden stilgezet, de nokkenas verschoven en de motor weer gestart op lucht voor de ander draairichting. Dat starten kost veel lucht maar was zodoende altijd in voorraad :offtopic:Michel schreef:Ach als je toch iets grappigs wil maken ,dan zou je ook een oude 4cyl.verbrandings motor kunnen nemen die je dan laat draaien op de twee
I like the smell of hot chips
