Had ik maar...
Had ik maar...
- Naar mezelf geluisterd en niet aan het einde van de dag nog effe...
- Dat apparaat op een betere plek gezet, minder in de weg...
- Die bak er om heen gemaakt om het lawaai te dempen...
- Dat dekseltje gemaakt dat snel open en goed dicht kon...
- mijn werkplaats beter opgeruimd gehouden...
Het op de zaag tillen van de plaat multiplex ging mis. Ik verloor de balans. Plaat onbeheerst weer naar de grond en...
De Trommelpolijstmachientje ondersteboven, 10 kilo 3 mm kogeltjes verspreid over evenveel vierkante meters. Een mengsel van kostbaar rvs en boor-, frees- en zaagafval.
Alleen het leegruimen en opvegen koste met hulp van mijn vriendin al ruim 3 uur. En daarna zelf nog 3 uur bezig geweest met het scheiden van kogels en gruis. En eigenlijk valt me dat nog heel erg mee.
De stofzuiger bleek de belangrijkste bondgenoot. Schepje voor schepje het mengsel langs de zuigmond voeren. Eerst via een trechter maar over een plankje bleek beter te gaan. Kogels rollen, gruisdeeltjes niet. Ook plastic bakken helpen. Licht statisch blijft het gruis zitten, de kogeltjes rollen weg. Dan weer zuigen.
Nu de laatste fase, en daar heb ik jullie advies bij nodig.
Er zit nu ongetwijfeld ijzer, al dan niet in de vorm van roest tussen de kogels. Niet zichtbaar maar ik moet er van uit gaan dat het er zit. Wat daaraan te doen?
Kan ik met een zuur aan de slag? Wat voor? Azijn is een redelijk vriendelijke maar mss te vriendelijk voor dit doel?
Beitspasta?
Beitspasta?
Re: Had ik maar...
Ben je lekker mee, je zou bijv. de kogeltjes in een zeef kunnen doen, en dan met een stofzuiger langs de zeef gaan.
Zoutzuur is ook een optie, maar dan zouden je kogeltjes ook wel eens aangetast kunnen worden.
Re: Had ik maar...
rvs is niet magnetisch, en drijft niet.
Hout afval drijft wel, en ijzer spanen zijn magnetisch.
En een zeef van geperforeerde plaat met gaatjes van zo'n 2 mm is ook nog een optie.
Re: Had ik maar...
Vervelend!
In sommige roosters van keuken-afzuigkappen zitten misschien roosters met de juiste openingen...
Bij outdoor zaken kun je een soort kubusjes kopen om kleren in te pakken. Het gaas daarvan heeft ook gaatjes van ongeveer 2mm. Kun je er water doorheen spoelen, lucht doorheen blazen. Ook magneer erlangs zonder dat je de balletjes oppikt.
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Re: Had ik maar...
Dank voor het meedenken luitjes.
Maar even voor de duidelijkheid, al het gruis is er nu uit. Verder mechanisch scheiden kan niet. De volgende horde is dus het weer zuiver maken, de de zeer waarschijnlijk aanwezige ijzerverontreiniging verwijderen.
Deze kogels zijn voor het polijsten van rvs om het beter bestand te maken tegen corrosie op zee, dan mag er dus geen verontreiniging met ijzer aanwezig zijn.
Ik ben daarom ook nog niet met water aan de slag geweest, zolang ijzer ijzer is en geen roest kan je mechanisch nog wat doen. De kogels zijn licht magnetisch dus magneet werkt helaas niet voor het verwijderen van ijzer.
Laatst gewijzigd door Sven op 12 apr 2012 09:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Had ik maar...
Zakt de verontreiniging niet vanzelf naar beneden als je het ding gewoon een tijd aan zet?
Re: Had ik maar...
Als ik het ding weer aan zet en er zit nog verontreiniging in dan ben ik bang dat die in de porieen van de kogels komt.
Re: Had ik maar...
Maak een zak van een grote handdoek, kogels er in, vulopening dicht maken, zak op een plat vlak leggen en de kogels verwennen met een heerlijke massage. Net zolang tot alle verontreiniging in de handdoek zit, dan kunnen de kogeltjes met goede zin en glanzend opgepoetst weer aan het werk.
Re: Had ik maar...
Ultrasoon bad.
groeten cNcFranky
groeten cNcFranky
Re: Had ik maar...
PLAKBAND....., hoe je dat binnenstebuiten ergens op spant verzin je zelf maar, maar als je de kogels erover rolt, blijft al het vuil wel op je tape.
Voor de cleanroom hebben ze van die klevende matten, maar hoe je daar aan kunt komen weet ik niet.
Organiseer een feestje, dan wordt het werk wel gezellig
Re: Had ik maar...
De kogels in een zeef leggen, de tuinslang erop zetten en dan goed spoelen
Re: Had ik maar...
hallo je kunt het beste fosforzuur gebruiken in een verdunning van 15 -20% op 80 graden
dit lost roest heel snel op /30min en begint daarna aan het ijzer ,kleine hoeveelheden zijn met 24-48 uur weg.
wij gebruikte het om rvs meubels die besmet waren met ijzer te reinigen.
het wordt veel gebruikt als ontroest proces en hecht laag bij poeder coaten .
hopelijk heb je hier wat aan
Re: Had ik maar...
fosforzuur zat ik ook aan te denken. wordt ook wel verkocht onder de merknaam coca cola.
Re: Had ik maar...
dat is balen zeg.
maar ja knikeren is voor alle leeftijden al vermoet ik dat je het nu wel wat jaartjes over slaat.
