Imbus verzink boor?
Re: Imbus verzink boor?
Ik heb mijn twijfels daarover maar je mag een poging wagen...suc6..
abs02 schreef:Ik heb mijn twijfels daarover maar je mag een poging wagen...suc6..
die heb ik ook, ALS je hem wilt afdraaien slijp eerst het kopje gewoon rond op een vaste slijpmachine......denk dat je je kansen wel vergroot.Als je hem ga afdraaien denk ik dat het einde oefening voor je beitel/boor is.....
@abs02 Als jij een center ergens in slaat of boort en je zet je boor er ongeveer boven , is het dan ook niet goed genoeg??
Mie
Mie
@ Mie
Als het 1 ongeveer gat voor thuis is wel maar heb ook kopverzinkboren
Verder frees ik ze altijd....
haha oke , ik moet toegeven ik frees ze ook altijd maar soms als het te diep is of ik kan er met een frees niet bij dan doe ik het met z'n vlakboor of als er geen potgatboor voor is in die maat.
Maar als ik het thuis zou doen zou ik wel vertrouwen in hebben in een vlakboor.
als je gaat opboren heeft die boor toch wel de neiging het bestaande gat te volgen.
Mie
Mie
Niet gebruik voor aluminium.Die van HBM zijn nog in het goud ook nog...
Dat goud is een coating, kleefcoating voor ALU
Joop
Ik ken ze met de naam soevereinboor
Edit: Lezen he...
Edit: Lezen he...
Laatst gewijzigd door FSSF op 29 mei 2012 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je niet anders hebt, gewoon rustig aan en lekker vet houden (petroleum oid), dan plakt het een stuk minder.joopbos schreef: Niet gebruik voor aluminium.
Joop
- johan jorez
We gebruiken die goudkleurige van Buitelaar ook, gaat prima in alu, wel een druppeltje snijolie gebruiken. Staal nog nooit geprobeerd, gebruiken we dan ook niet.
grt Mark
grt Mark
Bedankt voor alle info.
Ik heb er nog eens over nagedacht en ik denk dat het slimmer is om dit stukje uit te besteden, tevens omdat ik diverse gereedschappen moet gaan kopen en dus waarschijnlijk niet eens goedkoper is en de uitkomst is daarmee ook niet verzekerd.
Ik weet ook niet of de theorie "boor maar alle gaten wat groter dan kan je wat stellen" opgaat, als één of twee gaten wat wringen is alle stel mogelijkheid verdwenen.
Wel bedankt voor alle info van iedereen ik heb er zeker wat aan gehad. In de toekomst heeft iemand anders er wellicht nog iets aan.
Sjuul
Sjuul
Een schroefverbinding met cilinderkopschroeven in een potgat ziet er over het algemeen mooi en afgewerkt uit en geeft een stuk veiligheid door de afwezigheid van boutkoppen die boven het materiaal uitsteken, zeker bij snel bewegende delen.
Toch wil ik een kanttekening plaatsen. Door het toepassen van een potgat wordt de reklengte van de bout korter, dit is de afstand tussen de onderkant van de kop en de bovenkant van de schroefdraad waar de bout ingeschroefd wordt. Hoe korter deze reklengte, hoe gemakkelijker de bout zijn voorspanning kan verliezen en los kan trillen.
Algemeen is de reklengte tussen de 2.5 en 6 maal de steel diameter.
Bij een plaatdikte van 15mm, verbonden met M6 boutjes zou je dus eigenlijk geen potgaten toe moeten passen.
Om het wel te doen, is gewoon een persoonlijke keuze.
Groet, Leo
Groet, Leo
Hoi Leo
Ik snap je verhaal, maar nu heb ik toevallig vorige week een loctite training (lees verkooppraat) gehad en sindsdien is loctite mijn beste vriend.
En inderdaad ik vind verzonken inbus boutje er gewoon net wat gelikter uitzien.
Tip: Als beginnend draaier is Loctite 660 bijna net zo onmisbaar als beitels
Sjuul
Sjuul
Heeft iemand ervaring met het naslijpen van 3-lips potgatboren ?
het werk loopt niet weg...en als het weg loopt, is het ook goed
