Imbus verzink boor?
Imbus verzink boor?
Ik ben opzoek naar een “getrapt-boor” om inbusboutjes me te verzinken.
Ik weet niet hoe z’n boor echt heet, google weet er ook geen raad mee.
Zoeken op getraptboor of boor + imbus of imbus verzinken levert niks op.
Ik wil zo’n boor zodat de trap recht is zodat er wat stelmogelijkheid overblijft.
Als ik gewoon met twee verschillende boren aan de gang ga dan is de “trap” schuin en zoekt de inbus weer het midden.
Ook bij buitelaar gekeken maar niks gevonden.
Als iemand weet hoe ze echt heten of waar ze te krijgen zijn hoor ik het graag.
Sjuul
Sjuul
- Defox
Re: Imbus verzink boor?
Bedoel je een potgatboor??
of anders een getrapte boor.................. die is bekent bij Google
Groet Peter
Groet Peter
Ik ken ze ook als potgat boor , pen verzinkboor , getrapte frees. Als 3 snijder ook als 2 snijder.
Op zijn Frans : fraise a lamer. Van Magafor.
Je hebt ze als Lipboor, Vlakke verzinkboor en Penboor of Kamerboor
Google maar op deze termen en je komt ze alle tegen.
Jan
Jan
Zo'n ding heet officieel "Kopverzinkfrees" (volgens DIN373). Je kan ze oa vinden bij Fabory, maar elke vakhandel moet ze wel hebben.
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
Dat kan ook goedkoop.
Gewoon een boor vlak slijpen en een klein beetje terug leggen.
bijvoorbeeld gat voor m6 boor je 6,5 helemaal erdoor en met gewoone boor van 10,5 opboren en dan met een vlakboor van 10,5 de punt weg boren .
Voorbeeld van vlakboor van 20,5mm (dan kun je het beter zien)
http://youtu.be/FWLHNR0Hdno
Mie
Mie
Maar als je dan een heleboel gaten 6.5 met de hand geboord hebt ...heb je geen geleiding van de pen die er normaal op zit ...snappie ??
Dormer Tools bij Akkermans bijv.
na 6,5 pak je een gewoone boor van 10,5 , daarmee boor je een mm of 7 diep ,dan heb je al rechte zijkanten.
Met een vlakboor van 10,5 ga je in dat gat staan om te positioneren zet de boor aan en boort dan alleen de punt vlak. snappie
Mie
Mie
Let even op de diameter van de pen, die zijn er in 3 kwaliteiten, fijn, middel en kerngat. (Voor M6 is het 11x6.4, 11x6.6 of 11x4) Als je nog wat wilt stellen zal je wel een gat van 6.6 willen boren.
@ MIE
lees het nog eens ....met 1 gat gaat dat wel niet met veel (centreerprobleem!!!)
Nu zalhet niet een tiende of 2 komen....maar je hebtgeen geleiding van je gat van 6,5!!
Die boor van 10,5 met punt waar je het gat van 6,5 mee opboort die zoekt wel hoor.
Als je op het oog ongeveer in het midden van dat gat van 6,5 gaat staan scheelt het echt niet veel.
De vlakboor moet je wel bij stilstand ff het gat op zoeken.
Wij doen dit heel vaak bij rare maten waar we geen potgatboor voor hebben of gaten die onderin vlak moeten zijn.
Mie
Mie
Ik begrijp het heel goed maar soms is ongeveer niet goed genoeg.
Die van HBM zijn nog in het goud ook nog...
Sjuul heeft in ieder geval genoeg leesvoer....
Inderdaad, bedankt hiervoor.Sjuul heeft in ieder geval genoeg leesvoer....
Ik wil mijn Zas gaan bouwen met aluminum (strip 150x15), de stip dient als basis plaat waar de geleidingen maar ook het lagerblokje voor de spindel op komt. Omdat bijna goed niet goed genoeg is vind ik het handig als ik eea nog kan verstellen.
Met de standaard boren kom ik dus misschien niet ver genoeg, en omdat ik nog niet wil toegeven (=uitbesteden) ga ik eens proberen een boor in de draaibank af te draaien.
Ik dacht boor andersom laten draaien en beitel met plaatje naar onder in de houder en gaan...achteraf met bv dremel een snij kantje eraan slijpen?
Sjuul
