Even mopperen
Even mopperen
Wat kan alles toch vreselijk tegenzitten....
Op de meeting in Hooglanderveen heb ik USBCNC aangeschaft, ik was toch wel onder de indruk daarvan. Thuis aangekomen natuurlijk meteen proberen aan te sluiten maar dat lukt niet op de bestaande drivers van nc-step (gekocht bij Damen). Na wat heen-en-weer gemail bleek ik ook een pulsverlengerprint, extra kabels en een break-outprint nodig te hebben (kosten een paar tientjes). Al met al 3 weken verder voordat er getest kon worden. Het eerdere testen op de PC boven verliep goed. Op de PC bij de freesmachine problemen met de connectie tussen USBCNC-software en de USBCNC-print. Na wat heen-en-weer gemail met Bert bleek USBCNC niet overweg te kunnen met USB1.0 , minimaal USB2.0 is vereist. Inmiddels staat het duidelijker op de website. Al met al weer 2 weken verder Ik moet nog steeds een oplossing vinden in de vorm van een andere PC of een USB2.0 insteekkaart, als dat tenminste nog past op dat oude kreng.
De plannen waren wat verder gegroeit, er moesten dus sterkere motoren (2,5Nm) en een andere besturingskast komen.
Via dit forum aan een mooie voedingstrafo gekomen, zelf de voedingsprint gebakken en alle onderdelen netjes in een oude PC-kast gemonteerd. Een klusje waar ik ongeveer 2-3 weken mee bezig ben geweest. Het gaat allemaal niet zo snel omdat er vaak (over)werk , andere hobby's, kids, verjaardagen etc. tussendoor komen. Op de nieuwe besturingskast voor de eerste maal spanning aansluiten, he ik zie rook uit een ledje komen he op de andere driver komt ook rook uit een ledje , he de derde driver rookt ook Om een lang verhaal kort te maken; de 3 ! drivers per ongeluk aangesloten op 12V i.p.v. 5V. Niet alleen de leds waren kapot, maar ook een deel van de IC's. Naar de elektronicawinkel om IC's te halen, een paar waren er niet voorradig. Op hoop van zegen de IC's gestoken, maar het mocht niet baten. Via NC-Step de specifiekere IC's besteld (kosten € 40,-). Hoe luidde het gezegde? Waar rook is kost het geld? Na het rook-incident was ik weer een paar weken verder voordat ik weer terug bij af was.
Tussen de bedrijven door gezocht naar flexibele askoppelingen die ik nog had liggen om alvast tekeningen te kunnen maken voor de nieuwe montageplaten van de motoren. Tot op de dag van vandaag zijn die dingen spoorloos verdwenen . Nog steeds geen tekeningen kunnen maken
Het lichtpuntje is dat vanavond de besturingskast af is gekomen en werkt!;
Morgen verder de kast aansluiten op de oude motoren zodat ik binnenkort de montageplaten voor de nieuwe motoren kan gaan frezen.
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
Ha Erik,
Je bent niet de enige hoor die wel eens een beetje leergeld investeert!
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Even mopperen
Gelukkig heeft dit verhaal ook een goed einde!
Jammer dat het zo moest gaan, maar ja dat is het leven van een hobbyist. Mensen met veel geld kopen gewoon een geteste kant en klaar product. Maar wij doen het met minder en toch een mooi resultaat
laat je frees werkstukjes maar zien
gr Create
gr Create
Re: Even mopperen
met de usb cnc heb ik ook enige problemen gehad,eveneens een wat oudere 1GHz PC, heb dan een usb2 kaart gekocht,maar dit bleek ook niet te werken.Heb uiteindelijk dan maar een modern moederbord gekocht .
Verder had ik ook problemen met de usb kabel.Ik had de usb cnc ingebouwd in de kast met de stappenmotersturingen ,maar ik had dan weer problemen doordat de communicatie met de controller regelmatig verloren ging en dan moet het program terug worden opgestart.Nu heb ik de controller in een apart kastje vlak bij de pc gezet en heb nu geen problemen meer.
Voor mijn tweede machine heb ik ook een pulsverlenger moeten maken en dit werkt nu ook perfect.(schema bijgevoegd ,maar waar het ergens op het forum staat weet ik niet)
Al bij al moet ik zeggen dat de usbcnc fantastisch werkt.
Re: Even mopperen
Ik zou zeggen " adem in, ...... adem uit...."
bij mijn machine ging de "migratie" naar USBCNC vlekkeloos, al heb ik wel een halve dag zitten zoeken naar de oorzaak van 't probleem dat de stappenmotor in mijn testopstelling niet wilde draaien.. kwestie van de flatcable in de juiste poort prikken.. LEZEN Kabaalstra.. LEZEN!!,,
Ik had dan ook al speciaal een 1.7 Ghz desktop pc gekocht die in een lade zou passen.. kwestie van je hardware "matchen"
't gedonder heb ik in het verleden al gehad met in eerste instantie instellen van TurboCNC, toen Zeus.. en toen ik dat zat was, USBCNC was wat dat betreft een verademing...
Re: Even mopperen
USBCNC draait bij mij probleemloos op een 1 Ghz pc met windows XP.
Ik had er eerst W 2000 op zitten maar dat gaf wel problemen.
Re: Even mopperen
Dat usb cnc problemen heeft met de puls lengte is een probleem dat ik ook had ondanks puls verlenger
Ik heb het uit eindelijk opgelost door PIC step drivers te bouwen
Als pc gebruik ik een P3 500Mhz laptop met usb 1 en dat gaat goed het gebeurd wel eens dat ik de communicatie
verlies als ik de voedings spanning van de drivers inschakel (ik gebruik USBCNC 1)
Maar toch petje af voor bert
Re: Even mopperen
De Nieuwe USB print heeft veel minder last van te smalle pulsen.. ik heb wat dat betreft lang genoeg gewacht met de aanschaf.. :)
en de nieuwe interface vind ik gewoon lekker werken ( ok .daar hebben we ook aan gewerkt, en Bert heeft daar echt een prachtklus geklaard.. ik weet veel van besturingen ,en ik kan leuk programmeren.. maar niet in C++, Bert kan dat wel.. en goed ook.. :)
Re: Even mopperen
And the story continues....
Gisteren pluggen aan de motorkabels gesoldeerd. Solderen kan ik als de beste, nameten van de (toch wel) kleine pluggen was dus niet nodig. Vanavond was het grote moment om de kast te testen. Na het aanzetten Weer rook Ditmaal de vermogens-IC's op 2 van de 3 drivers. Waarschijnlijk sluiting in de motorpluggen. Morgen weer een gang naar de lokale electronicawinkel, als L6203 IC's daar niet op voorraad zijn word het weer minimaal 1,5 week wachten op een internetbestelling
De overgebleven motor liep heel erg mooi op USBCNC, de snelheid was ongeveer 2x zo hoog als met KCam waar ik tot nu toe mee gewerkt heb.
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
aldus een oudhollands gezegde "Waar rook is, is Duur.. ".. sterkte..en.."Fluke... i'm your father... Use the Force.. :)
Re: Even mopperen
Opmerkingen van Bert en Joost zijn in een nieuw draadje geplaatst Cnc controllers > USBCNC
€ 60,- om precies te zijn Gelukkig had Stuut & Bruin ze op voorraad. Morgen weer vrolijk verder prutsen.Arie Kabaalstra schreef:aldus een oudhollands gezegde "Waar rook is, is Duur.. "
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
(Offtopic) Kon dat niet beter hier geplaatst worden? De post van Bert gaat over de gehele vernieuwing, niet alleen over de pulsbreedte.
LinuxCNC user
Re: Even mopperen
Pffff, de drie motoren draaien . De vermogens-ic's waren op voorraad bij Stuut & Bruin. De oorzaak was dat een paar stuur-ic's waren opgeblazen door het 12V avontuurtje, de stuur-ic's kunnen maar 5V aan. De stuur-ic's hebben, doordat ze opgeblazen waren, de vermogen-ic's vol aangestuurd waardoor deze ook kapot gingen. Nu nog een paar zekeringen in de stuurkast monteren en klaar. Daarna montageplaten frezen voor de grotere motoren en de grotere motoren monteren.
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
Hoe gaat het Erik,
Ben je al zover met de montage platen??
Create
Create
