Even mopperen
Re: Even mopperen
Pffff, ik dacht dat de oude drivers weer in orde waren, fikte er weer eentje uit Toen maar grof geschut ingezet en 3 nieuwe drivers besteld bij Stappenmotor Kost wat geld, maar dan heb je ook wat moois. Veel meer microstapjes dan USBCNC kan leveren en geen warmte in drivers of motoren. Dat grote aantal microstappen blijkt een groot voordeel te zijn met mijn z-as, bij de x-as en y-as maakt het weinig uit. Als gok de oude vertraging (1:4) omgewisseld naar 1:1,5 en het koppel op de assen blijkt nog steeds voldoende. Alles bij elkaar hebben USBCNC, 3 nieuwe motoren, 3 nieuwe drivers en overbodig gekochte elektronica een aardig centje gekost. Het belangrijkste is dat er nu iets goeds staat wat weer een aantal jaren mee kan gaan.
De z-as is helemaal af, inclusief gefreesde montageplaat. De montageplaten voor de x-as zijn af en zitten op de machine gebouwd. Vandaag 2 riempjes besteld. Als dat riempje erop zit kan ik een beschermkapje voor de x-as frezen en dan is dat ook af. Als de x-as klaar is begin ik met de montageplaat + beschermkap voor de y-as. Telkens laat ik de oude motoren zitten om montageplaten te kunnen frezen voor de nieuwe motoren. De machine freest onderdelen voor zichzelf Als dit af is plaats ik hier wel een fotootje.
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
Eindelijk draait 'ie zoals die draaien moet. Afgelopen week de laatste motor erop bouwen, bleek de motor rottig rond te draaien. Het werd keurig opgelost door Stappenmotor.nl. Die paar dagen maakten niet uit omdat het toch te druk was met andere zaken. Vanavond eventjes creatief met video geweest;
Gr.
Erik
Erik
Re: Even mopperen
Ziet er goed uit Erik,
De motoren draaien snel!!! En de Z-as gaat ook lekker! We zijn benieuwd naar de resultaten
gr Create
gr Create
Re: Even mopperen
Beste Erik,
Hoe heb jij je motoren aangesloten.
Serieel, parallel of per enkele spoel.
Groeten,
Lex
Groeten,
Lex
Re: Even mopperen
Bedankt Erik,
Ik ga het ook zo proberen.
Je hoort er nog van. Ik hoop dat ik van de week mijn stappenmotoren binnen krijg.
groeten,
Lex
groeten,
Lex
Re: Even mopperen
Ik zal er op letten.
Bedankt.
Bedankt.
