Eding CPU4B UsbCnC - pijltjes toetsenbord, kan ik die wisselen ?
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Ik raak iedere keer in de war met welke richting de pijltjes toetsen zijn
pijltje links is naar voren, pijltje omlaag naar links (of was het nou rechts)
Is het mogelijk om dit ergens doormiddel van instellingen te wijzigen, zodat als ik pijltje omlaag druk de brug naar me toe komt, en pijltje rechts ook echt rechts is (in ieder geval vanuit mijn point of view)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Eding CPU4B UsbCnC - pijltjes toetsenbord, kan ik die wisselen ?
Simpel gezegd, de pijltjes besturen de frees,
Dus pijltje naar links, frees beweegt naar X-, Pijltje naar rechts, frees beweegt naar X+, Pijltje omhoog is Y+, Pijltje omlaag is Y-
Kijk ook even naar de Coordinaten op je scherm
Ik begrijp dat je een portaalfrees hebt.. en dat de brug bij jou de Y-as is.
Da's niet de gangbare instelling, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.
Normaliter is de as waar de brug over beweegt de langste, en dat is standaard X, de beweging over de brug Y, en de verticale as Z.
hoe dan ook, pijltje naar rechts en pijltje naar boven moeten een toenemende waarde tonen in het coordinatenvenster, en de machine zoals jij em hebt staan, moet dus met pijltje omhoog de brug naar achteren bewegen als je voor de machine staat.. Pijltje naar rechts moet de freeskop naar rechts bewegen..
Bij machines met een kruistafel staat de Frees stil, en beweegt de tafel precies de andere kant op
Nee, de knoppen kunnen niet gewisseld worden, maar de assen wel. X met Y verwisselen in de setup.
En anders de motoren (aansluitingen) verwisselen, idem met verkeerde richting, van één spoel de aansluitingen verwisselen en de motor gaat de andere kant op.
benkr schreef: 18 jan 2018 18:07 .......van één spoel de aansluitingen verwisselen en de motor gaat de andere kant op.
Of ff aangeven in de setup door een - teken voor de as te zetten ;-)
Ik weet niet of het met de CPU4B ook werkt, maar in EdingCNC Setup, op de tweede pagina (>) staat gewoon de mogelijkheid "invert jogkeys X" en ook voor Y, Z, A..
Vinkje zetten, Save settings en voila....
Toxiq
Tof.... daar ga ik wel uitkomen
Mijn dank is groot, kreeg al hoofdpijn van het denken welk knopje wat was, normaal niet erg als je even de verkeerde kant op gaat, maar als je met een freesje tegen je materiaal aan staat op te nullen dan is de verkeerde kant op een gevalletje KRAK
audiomanics schreef: 18 jan 2018 18:30 Ik weet niet of het met de CPU4B ook werkt, maar in EdingCNC Setup, op de tweede pagina (>) staat gewoon de mogelijkheid "invert jogkeys X" en ook voor Y, Z, A..
Da's niet afhankelijk van de CPU, 't is een software instelling, en de software is niet wezenlijk veranderd.
Ik zou mijn denkwijze toch aanpassen, het bijt je vroeg of laat in je billen. Als je bv niet meer achter een portaal staat maar achter een machine met een bewegend bed. :mrgreen: Gewoon je hersens een nachtje de tijd gunnen om aan te wennen, Vroeg of laat hakt je muscle memory er wel in..
Ben Pas
Bericht door Ben Pas »
Ik had het zelfde probleem.
Oorzaak, zelf verkeerde instelling in gevoerd.
Opgelost door de toets van het toetsenbord los te trekken en en op de andere plaats te plaatsen.
Ben
en waar woon jij Ben??
