Aangezien ik dubbelzijdig frezen wilde proberen dan maar gelijk voor dit project.
De Cut2D software maakte dat wel heel gemakkelijk en het tekenen was in dat programma ook zo gebeurd. Erg handig voor een beginneling als ik.
Het was erg mooi te zien hoe de frees met 2400mm/min door het mahonie ging. Aangezien ik weinig ervaring heb, had ik de freesdiepte per gang op 3mm ingesteld. Het uitfrezen van de kast ging wat dieper in 1 keer (5mm), feedrate wel teruggeschroefd, maar toen maakte de frees wel wat kreunende geluiden ;)
De schakelaars zijn van aliexpress
Ik wilde graag de labels op de toetsen hebben en ik kon gek genoeg nergens schakelaars vinden waarbij dat kan, behalve deze dan. De verlichting was niet nodig maar blijkt toch handig.
Aangezien ik bekend ben met de Arduino microcontrollers heb ik deze gebruikt ipv een Pokeys board.
Ik kan met de Arduino 6 functies per toets toekennen. Veel te veel natuurlijk; ik gebruik max. 3 functies per toets.
As selectie toetsen bijv:
- 1x klik: as selecteren
2x klik: as op 0 zetten
klik en vasthouden: naar de 0 positie van de as gaan
if (button[13].clicks != 0)
switch (button[13].clicks)
case 1: // Single click
// Handwheel on X
shortcut_HANDWHEEL_X();
break;
case 2: // Double click
// Zero X
shortcut_ZERO_X();
break;
case 3: // Triple click
break;
case -1: // Single Click and Hold
// USER MACRO 18: X-axis: goto work zero position G0 X0.0000
press_ESC();
goto_MAIN_MENU();
user_MACRO_18();
break;
case -2: // Double Click and Hold
break;
case -3: // Triple Click and Hold
break;
Het ding beweegt niet zo makkelijk als het op de tafel ligt en ik het wiel draai.
Op m'n Hackster website zet ik het volledige project.
Er was geen nabewerking nodig... Alleen de buitenkant licht geschuurd voor het lakken.
