welke firmware
welke firmware
hallo
ik wil graag de laatste versie 4.02 gaan gebruiken ik heb een cpu 4 nu moet ik de firmware updaten is dit mogelijk?
of is dit alleen voor de cpu5?
zo ja dan nog de vraag welke? default 0v of default 5v?
de besturing is een rtr systeem van damencnc.
alvast bedankt
gr piet
alvast bedankt
gr piet
Re: welke firmware
kun je op de site Firmware voor de CPU 4 vinden?...
Precies..
Default 0V of 5V.. ?.. je hebt een DamenCNC besturingskast?.. Kevin kennende zit daar ook documentatie bij.. wat staat daarin?
Precies..
Re: welke firmware
hallo arie
in de manual die bij de besturing hoort staat dus niets
als ik dus niet kan updaten moet ik dus een andere kaart kopen?
hoe zit het dan met de gratis updates?
morgen maar eens kevin bellen
gr piet
gr piet
Re: welke firmware
'tis allemaal niet moeilijk als je het even weet
ik weet het niet meer uit m'n hoofd maar ik kan het wel opzoeken
het was wel even zoeken naar de juiste zoektermen :-///
dus vandaar dat je het nog niet had gevonden hier ?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=10434&
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=8331&
en in dit laatste draadje staat weer een verwijzing naar een ander draadje
aanvulling :
als ik op deze pagina kijk dan zie ik alleen CPU5
http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... nload-v402
dus eigenlijk weet ik het antwoord ook niet
aanvulling :
Laatst gewijzigd door keesfrees op 31 jan 2016 15:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: welke firmware
Jeej, wat belerend. Je kunt ook gewoon geen antwoord geven....Arie Kabaalstra schreef:kun je op de site Firmware voor de CPU 4 vinden?...
Precies..
Dacht dat dit forum er was om elkaar te helpen, niet om iemand de les te leren.
Re: welke firmware
als je op de site van Bert Eding kijkt.. zie je dat er alleen Firmware is voor de CPU 5..
er is geen enkele noodzaak om de Firmware te upgraden als je de software gaat upgraden..
kortom.. "Wat is het probleem?"
je kunt het belerend vinden.. da's je goed recht.. maar ik kan daar verder kort over zijn.. en daar wil ik het graag bij laten
Re: welke firmware
hallo
hartelijk bedankt voor de reacties ik ben een stuk verder en het is gelukt er bleek achteraf een cpu5b in te zitten
ik was op het verkeerde been gezet
ik kon niet met de laatste versie software werken het programma vroeg wel degelijk om een firmware update dit is prima gelukt door het antwoord van keesfrees bedankt
gr piet
gr piet
- andrefc101
Re: welke firmware
Heel erg bijzonder dat er vooraf een cpu 4 in zat..... ja, soms gebeuren er vreemde dingen....pcpiet schreef:hartelijk bedankt voor de reacties ik ben een stuk verder en het is gelukt er bleek achteraf een cpu5b in te zitten ik was op het verkeerde been gezet
Re: welke firmware
mooi, goed om te "horen"pcpiet schreef:dit is prima gelukt door het antwoord van keesfrees bedankt
nu vraag ik me nog af . .
ik heb nog een CPU4.00, nooit gebruikt, direct vervangen door een CPU5b, heb ik laten liggen voor reserve of zo
maar kan die dan wel aangestuurd worden door de nieuwe software ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 31 jan 2016 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: welke firmware
Ja.. geen enkel probleem.. Ik heb jaren een CPU4 in de Beagle gehad.. 'k was één van de eersten met ene CPU 4.. in 2013 heb ik de Beagle voorzien van een CPU5.. en de CPU 4 heb ik vervolgens in de Draaibank geknoopt.. die draait momenteel een modernere Software release dan de Freesbank... vanwege de Pokeys die ik aan de freesbank heb hangen.. en die ik dus helemaal moet herprogrammeren vanwege de nieuwe indeling van de UserMenu's.. .. gezien de bezettingsgraad van de Freesbank heb ik daar nog geen tijd voor kunnen nemen..
