Pendant
Re: Pendant
Met Decal !
Zoek maar eens met Google, kijk dan in de hobbyhoek, kost bijna niets en werkt perfect.
Is een vorm van transfer van geprinte items.
- kawarider
Re: Pendant
Thx. Nu wel iets gevonden
Heb je er ervaring mee. Is t geschikt voor buiten? Kan t in kleur? Zit er iets hier in de buurt?
- Breaker
Re: Pendant
Nog niet geprobeerd, misschien met een laag UV bestendige blanke lak erover.kawarider schreef:Is t geschikt voor buiten?
Als je een kleurenprinter gebruikt kan dat.Kan t in kleur?
Weet niet of je dit in de buurt vind, anders een modelbouwwinkel dichterbij zoeken, of per pakjespost werkt ook.Zit er iets hier in de buurt?
https://www.modelbrouwers.nl/winkel/dec ... cal-papier.
- kawarider
Re: Pendant
Ja. Is redelijk in de buurt. Inmiddels is al velletje besteld voor laserprinter. Dus zwart. Kleuren laser hebben we niet ( nog niet). Inktjet wordt ik een beetje moe van, dat cartridge wisselen.
- Breaker
Re: Pendant
En?Zee&Zee schreef:Nou, na heeeeeeeeel veel heen met de fabrikant in chenglish......is het nog steeds onduidelijk .
Ik heb er dus maar 1 besteld. Merken we het vanzelf.
Zag in de release notes van Eding dat er aan ondersteuning gewerkt werd (XHC HB04B), maar werkt dat inmiddels goed?
Re: Pendant
Yes, heb hem een tijdje aan Bert uitgeleend om die reden. Bij de opendag mocht ik hem weer meenemen, alle knoppies werken igg, ben nu de Bètatester aan het uithangen voor evt bugs.Zag in de release notes van Eding dat er aan ondersteuning gewerkt werd (XHC HB04B), maar werkt dat inmiddels goed?
Zit ff in buitenland, maar vanaf dinsdag gaan we weer verder spelen. Dus je kan er een bestellen als je wilt.
CNC you later
Re: Pendant
Ff een update, mochten er zijn die het nog overwegen:
Ding bevalt prima, kan al niet meer zonder !
Plemp hem overal aan de machine(2x3mtr staal) vast met zijn magneten, dus valt tot op heden nog nooit op de grond, waarbij de ontbrekende kabel ook erg meewerkt ( dat heb ik al zoooo vaak gehad met bedrade apparatuur en lastoortsen... ff omdraaien met je voet kabel meenemen, en dingen maken een zwieper en nemen en-passant ff schoon schilderwerk of een beker koffie mee ofzo . )
Bereik dikke prima, alle functies werken goed, nog geen lege batterijen tot op heden. Tevreden klant.
CNC you later
Re: Pendant
Begrijp ik als leek goed dat een reguliere draadloze XHC HB04B pendant van bijvoorbeeld ebay of Aliexpress werkt op de besturing van EdingCNC? In mijn geval een CPU5B. Ik heb dus niet per sé de pendants meer nodig die specifiek ten behoeve van Eding worden verkocht?
Bvd,
Bvd,
Re: Pendant
Klopt, de XHC werkt met Eding. Je moet dan nog wel een licentie bij Eding kopen om hem te laten communiceren met de CPA
Re: Pendant
Dank voor je reactie.
De licentie (€ 80,-?) is als ik het goed begrijp niet benodigd bij een bedrade pendant?
- andrefc101
Re: Pendant
Dat heb je zeker goed begrepen, dat werkt altijd.Laro schreef:De licentie (€ 80,-?) is als ik het goed begrijp niet benodigd bij een bedrade pendant?
- Breaker
Re: Pendant
Om verwarring te voorkomen
Bedraad rechtstreeks aan de juiste pinnen van de besturing is er geen licentie nodig.
Maar zodra ie gekocht wordt als USB uitvoering, draadloos of bedraad, is wel een licentie nodig. De USB uitvoering kan wel meer, macro's, etc.
Zie ook:
viewtopic.php?f=39&t=13497&start=42#p152120
Zie ook:
Re: Pendant
Het is me helemaal duidelijk, bedankt!
Eerst leren lopen, en dan leren rennen, dus de pendant komt nadat ik de machine beter onder de knie heb.
Re: Pendant
Ik zou toch niet graag zonder pendant willen leven, en dat heeft niks met lopen of rennen te maken. Ik zou die aankoop wat naar voren schuiven....
