Pendant
Pendant
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om een portaalfrees te bouwen. Hier wil ik straks graag een pendant bij hebben. Maar ik heb een aantal vragen waar ik antwoorden voor zoek;
1. Is draadloos een optie of is het veiliger om er een met een draadje te kiezen?
2. Hoe communiceert een pendant met EdingCNC ?
3. Ik zie bij veel pendanten Mach3 erbij staan. Werken deze alleen met Mach3 ?
Ik hoopr dat jullie mij wat antwoorden kunnen/willen geven.
Groet,
Johan
Groet,
Johan
Re: Pendant
Ik heb een pendant voor linuxcnc die vooral voor mach wordt aangeprezen. Ik meen dat die ook door eding wordt gebruikt.
Voor mij was een draadje een bewuste keuze omdat ik anders geheid een keer zonder batterijen zit ;)
Dabit gebruikt dezelfde maar draadloos en ik meen dat hij er onverwacht tevreden mee is.
Re: Pendant
Die 250e 'EdingCNC' pendant lijkt me toch gewoon hetzelfde als de 80e eBay pendant met een ander logotje?
Re: Pendant
En als ik dan de prijzen vergelijk zie ik nogal grote verschillen.Chibs schreef:Die 250e 'EdingCNC' pendant lijkt me toch gewoon hetzelfde als de 80e eBay pendant met een ander logotje?
Maar het is dus niet zo dat elke pendant werkt met eding?
Re: Pendant
En welk merk/type heb je?Sven schreef:Ik heb een pendant voor linuxcnc die vooral voor mach wordt aangeprezen. Ik meen dat die ook door eding wordt gebruikt.
Re: Pendant
Ik heb zelf een pendant gemaakt, zo'n eenvoudig model net als bijvoorbeeld Sorotec verkoopt, handwieltje met 2 schakelaars.
De pendant van EdingCNC is voor zover ik weet identiek aan die van €80,00 van Ebay, probleem is alleen dat je er een stukje software bij nodig hebt om hem met EdingCNC te laten praten en dat zit er op Ebay niet bij.... Prijsverschil voor dat stukje software vind ik overigens ook te groot, ik had hem graag gehad maar heb toch maar voor het budgetmodel gekozen, die zet je voor een paar tientjes zelf in elkaar.
Re: Pendant
En dat stukje software is alleen bij eding te koop?
Re: Pendant
yup, ook reeds hier behandeld. http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6 ... 1&start=14
Je zou het principe zelf ook kunnen schrijven door een paar avondjes te stoeien met een C-compiler en libusb, laat ons ff weten als ie klaar is .
Die 250 euro is nog ex. btw trouwens.
CNC you later
Re: Pendant
Een pendant voor de Eding CPU5A4 hoeft echt niet meer te zijn dan dit:
Doet alles wat je nodig hebt..
En kost totaal misschien een tientje (inclusief kabel, kastje en plug...)
- Breaker
Re: Pendant
Bovenstaande is €10 in onderdelen, de bedrade van Eding is €180 ex. en die van Sorotec ook ongeveer. Bestaat er iets in het midden, bedraad kant-en-klaar <€100?
Re: Pendant
Ik wil bovenstaande best leveren voor <100 euro
Maar als je een machine kan maken kun je vast ook wel een paar draadjes aan een schakelaar en plug solderen, toch??
Alles wat je nodig hebt:
Een stuk 6 aderig (afgeschermd) kabel, een zespolige plug (voor in de kast dan natuurlijk een bijbehorend chassisdeel)
Een encodertje met schakelfunctie,(bijv: https://www.conrad.nl/nl/tt-electronics ... 53391.html) een (micro)schakelaar, een kastje en een duimwieltje voor op de encoder..
Meer is het echt niet.. Oh ja, een stukje harskern-soldeer om de boel aan elkaar te schroeien, misschien wat krimpkous en om het af te maken een paar kleine tyraps...
Re: Pendant
Gezien alles wat nu geschreven is gaat het in ieder geval iets MET een draadje worden. Met name de lege batterijen is voor mij een punt.
Type ben ik nog niet uit. Ik vindt die met een display wel mooi maar het stukje software is dan nog een probleem.
Re: Pendant
Vandaag een pendant gekocht op Ebay. Ik hoop dat het wat is.
.http://www.ebay.com/itm/171657127201?_ ... urn false;
