Gespiegeld
DirkSchipper
Re: Gespiegeld
Bericht door DirkSchipper »
Voor automatische terugkeer naar de home positie bestaat een handige truuk: G28 of G30.
Het verschil tussen die twee ken ik niet (CNC-goeroe's: leg eens uit svp.?).
Ik gebruik G30.
Nadat je de machine hebt ge-homed:
- niet verplaatsen
- ga naar het tabblad "Variables" in CNC.EXE
- je ziet daar "G28 Home" en "G30 Home" staan.
- daaronder een knop "Set to current position".
- klik daarop.
Nu nog zorgen dat Cambam of wat jij gebruikt aan het eind van de rit nog die G30 invoegt, en klaar is kees.
Dirk.
Re: Gespiegeld
De positie waar G28 en G30 naar toe gaan staat in machine parameters, die kun je dus zelf kiezen.
b.v. een voor je automatische toolwissel, de ander voor handmatig.
G28 move to park position 1, setup on variable page
G30 move to park position 2, setup on variable page
Return to Home - G28 and G30
Two home positions are defined (by parameters 5161-5166 for G28 and parameters
5181-5186 for G30). The parameter values are in terms of the absolute coordinate system, but are in unspecified length units.
To return to home position by way of the programmed position, program G28 X… Y… Z… A… (or use G30). All axis words are optional. The path is made by a traverse move from the current position to the programmed position, followed by a traverse move to the home position. If no axis words are programmed, the
intermediate point is the current point, so only one move is made.
Tesselaar
Re: Gespiegeld
Bericht door Tesselaar »
Dank jullie wel.
Ik heb gisteren en vandaag even niet aan de frees kunnen werken. (o.a Sail Den Helder)
Morgen (zondag) een mooie dag om dat uit te gaan proberen.
Uiteraard meldt ik mij hoe het gegaan is.
Moet nog wennen aan de G codes (kladblok er naast)
Groet Willem
philippe_007
Re: Gespiegeld
Bericht door philippe_007 »
Ik heb bij het frezen ook een spiegeling probleem.
Als ik de pijlen gebruik dan gaat de frees in de correcte richting, op het scherm beweegt de X-as echter omgekeerd.
Als ik de variable stappen negatief maak dan beweegt de X-as in de omgekeerde richting op de frees en correct op het scherm.
In het 2de setup scherm heb ik ook even de parameter "invert Jog Keys X" aangevinkt + negatief waarde voor de stappen maar dan loopt het ook mis.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Re: Gespiegeld
Begin vooran in dit topic te lezen. Wanneer je weer terug bent bij je eigen vraag dan moet het duidelijk zijn.
Ja, dit is even anders denken, maar bekijk het altijd vanuit de frees t.o.v. het werkstuk, hoe beweegt de frees over het werkstuk? En dat moet corresponderen met het assenkruis zoals Hugo dat al heel vaak heeft aangegeven.
Is wennen maar het muntje gaat ook bij jou wel vallen.
Re: Gespiegeld
philippe_007 schreef: Ik heb bij het frezen ook een spiegeling probleem.
Had je misschien toch naar de CNC zone dag moeten komen, waar ik geprobeerd heb dat punt duidelijk te maken.
Maar de kern van het verhaal is: begin met opbouwen van je machine als eerste met er voor te zorgen dat de telrichting (en dus de beweging) van de assen de juiste kant op is.
En dat is allemaal gezien vanuit de frees.
Ik begrijp dat de euforie dat er iets beweegt vaak zo groot is, dat er dan even niet meer naar de meest fundamentele zaken wordt gekeken. :lol:
philippe_007
Re: Gespiegeld
@Ben,
Ik had het topic doorgelezen, en deze tips geprobeerd. Had enkel de Home snelheid vergeten aanpassen :oops: waardoor het niet correct werkte.
Dit heb ik ondertussen aangepast en het werkt naar behoren.
@Hugo,
Tja, had ik geweten dat de oorspronkelijke besturing uit de CNC het ging begeven dan was ik zeker geweest. Ik was niet zinnens direct een Eding CNC in te bouwen, wou eerst het CNC gebeuren zo onder de knie krijgen.
Het is dus allemaal wat sneller verlopen dan voorzien.
Al zoekend leert men, ik heb dus reeds veel bijgeleerd door de ombouw en de parametrisatie.
PS Sorry voor het late antwoord, maar voor een of andere reden krijg ik geen Notificaties als er een antwoord wordt gepost.
