eding cnc nesting
eding cnc nesting
Hallo forumleden wie heeft er ervaring met nesting in Edingcnc
welke G-codes moet ik verwijderen enz
Wie heeft er algemene instelling tips voor mij ,mijn 0-punt krijg ik niet voor elkaar.
Ik moet 600 medailles maken en dan is nesting toch wel heel erg makkelijk als het werkt
Groet Gerrit
Groet Gerrit
Re: eding cnc nesting
Waar genereer je je gcode mee? je kan doorgaans in de CAM je x/y/z nulpunt opgeven; de CAM van eding heb ik weinig ervaring mee, maar dat nesting werkt volgens mij vanuit iedere aangeboden gcode, aangezien het in het operate menu zit;
http://www.edingcnc.com/wiki/index.php?page=55_nesting
of gebruik http://www.mynesting.com
een trucje wat ik nog wel eens toepaste.. met "Array copy" in je Cad programma al de Nesting doen, code genereren, en knallen met die hap..
ik heb in het verleden wel "bouwmodellen" gemaakt opgebouwd uit vlakke stukken styreenplaat.. alle onderdelen in één sheet gemikt, DXF exporteren, G-code maken, plaat styreen in de machine, grote groene knop drukken.. koffie..
als je meerdere keren hetzelfde onderdeel moet maken.. inderdaad.. er zit een nesting functie in EdingCNC
Even een kort voorbeeld over de werking van het nesten binnen Edingcnc.
Stel je hebt een gcode met de tekening en daaraan hangende bewerking, van een cirkel van 80mm.
Je hebt een stukje materiaal van 345x432mm
Ga naar het tabblad “Operate” en laad als eerste de gcode (F2)
Druk nu op F11 om te gaan nesten.
Links in het scherm verschijnt nu het nest-menu.
Vul boven in de afmetingen van je materiaal in, in dit geval X=345mm en Y=432mm
Wel natuurlijk even opletten dat de afmetingen van het materiaal dat je in geeft, niet groter zijn dan het werkbereik van de machine.
Start offset kan x=1 en y=1 zetten
De Pitch kan je nu zetten op X=100 en Y=100 in elk vierkantje materiaal komt nu 1x je cirkel van 80mm
Bij aantal kan je nu, of Max aanvinken of X=3 en Y=4 invullen
Nu op de Apply toets drukken en daarna op Start
De machine gaat nu 12x de cirkel frezen.
Succes
Succes
bedankt voor alle positieve inbreng
nesting met eding lukt nu
