Melding op mobiel als frees klaar is ?
Breaker
Re: Melding op mobiel als frees klaar is ?
Bericht door Breaker »
Die stoplicht status is gelijk aan de kleur van de 'machine on' knop:
15411
Bij een fout knippert de knop rood/grijs en gaat de poort mee met aan/uit. Details over de kleur en status staat in 2.2.1.
Goed werk Sherlock! ik vroeg het mij laatst ook af toen ik in de handleiding aan het spitten was.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Dank aan allen, ga morgen een experiment doen met de M code en een mail sms via een .exe, als ik het een beetje goed heb werken, zal ik Bert ook eens een mailtje sturen of hij het wat vindt. Mail is voor iedereen handig, en dan kan hij in de handleiding wel melding maken van de sms mail optie bij je provider.
Ik vindt ook wel een handige optie om standaard erin te hebben onder settings tab ofzo ... mede omdat ze zich meer op de zakelijke markt richten geen slechte add-on voor zijn software.
Traffic light zit er hier al op, maar toeters en bellen wil ik niet, wil specifiek melding op telefoon via een mail maar liever nog via sms voor eerder genoemde reden dat ik dat ding altijd bij me heb.
CNC you later
Hier nog een kleine aanvulling: http://www.domozine.nl/?c=1&r=&z=&p=1&n=2602
Zee&Zee
Kon het niet laten thuis al wat te proberen....zit er dicht bij voor mijn gevoel want het runt en sluit af zonder errors... maar doe toch iets verkeerd, want krijg geen mail. Echter nul ervaring met batch files, dus het betere knip en plak werk van internet houdt hier een beetje op....
Heren code-helden, wat klopt hier niet aan ?
Save onderstaande code in een .bat file en vervang ff de credentials en het to en from adres in het uwe voor een test en bij indien geen gmail account ook de server etc.
Powershell -ExecutionPolicy ByPass -Command Send-MailMessage ^
-SmtpServer smtp.gmail.com ^
-UseSsl ^
-Port 587 ^
-Credential (new-object System.Net.NetworkCredential("XXXX@gmail.com","XXXX")) ^
-To XXXX ^
-From XXXX@gmail.com ^
-Subject CNC is klaar met huidige opdracht ^
-Body Voer materiaal wissel uit
CNC you later
buitermark
Bericht door buitermark »
ff een stukje terug met een kleine opmerking...
serum schreef: Stuur voor de aardigheid Bert eens een mailtje, lijkt mij een handige functie om in Eding te hebben, enige dat ingesteld hoeft de worden is een mailserver (houd het simpel, geen SSL ed) aleen smtp.provider.nl:25 en dan een instelbaar afzender adres met een testknop, that's it.
smtp.provider.nl:25 gaat al een aantal jaren bij de meeste providers niet meer lukken ivm poort 25 blokkades/spam...
Zee&Zee
Yup, maar die heb ik dus ook niet gebruikt in mijn test ;-) ( dus dat zou het niet moeten zijn )
CNC you later
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Ik heb de volgende regel in een .bat bestand gezet:
powershell.exe -executionpolicy bypass -file "c:\users\leo\desktop\mail.ps1"
In het bestand mail.ps1 de volgende regel:
send-mailmessage -from XXXX@provider.nl -subject Klaar -to XXXX@provider.nl -smtpserver smtp.provider.nl
Beveiliging etc. achterwege gelaten
XXXX en provider.nl vervangen door eigen mail adres
Aanmaak kan door eerst het bestand aan te maken met extensie .ps1, daarna:
- bewerken via rechtermuisknop
- zoek rechts bij de commando's 'send-mailmessage' en vul de vereiste velden in
- copy, paste
Uitvoeren .bat bestand.
@buitermark; ziggo, xs4all, en zelfs mail.kpnmail.nl werken nog prima op poort 25. Zolang je maar binnen hun eigen netwerk zitten. er zijn inderdaad isp's die de relaying uit hebben staan, omdat er veel misbruik van wordt gemaakt door mallware, die ongevraagd je computer inzet voor spam werkzaamheden.
Wellicht is deze handig voor je;
https://github.com/muquit/mailsend/#microsoft-windows
carlo
Bericht door carlo »
getest en werkt
mail.bat in de map CNC4.02
in de gocde voorlaatste regel
Exec "mail.bat"
maar dan moet ik wel men sturingspc toch aan't net hangen
mvg
carlo
Jah, anders kan hij niet mailen.. :) Moet je toch aan de SMS.
carlo
zo zoiets ook met https://www.pushbullet.com/apps werken
met die kan ik van pc naar gsm berichten sturen moet ik nie via de mail gaan
Pushbullet heb ik mindere ervaringen mee, gebruikte het als een plugin voor octoprint, je hebt er trouwens ook een internetverbinding voor nodig.
carlo
gaat dat dan niet lokaal over wifi ?
