Nesting en G54
Nesting en G54
Ik wil in EdingCNC nesting gebruiken. Dit lukte niet dus de handleiding er maar even bijgepakt. Daarin zag ik dat er geen G54 en G59.3 gebruikt mag worden in het programma. G54 heb ik er wel in staan.
Mijn vraag: Mag is de regel met G54 gewoon weghalen uit de file of heeft dit nog andere consequenties?
(1001)
(0.8 mm Drill)
(T1 D=0.8 CR=0 TAPER=118deg - ZMIN=-0.8 - drill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 M9
N30 G28
(Drill1)
N40 T1 M6
N45 S10000 M3
N50 G54
N60 G0 X1.75 Y16.05
N65 G43 Z15
N75 Z5
N80 G98 G81 X1.75 Y16.05 Z-0.8 R5 F200
N85 X2.75 Y15.45
N90 X1.75 Y14.85
N95 X2.75 Y14.25
N100 X3.75 Y14.85
N105 X4.75 Y14.25
Breaker
Re: Nesting en G54
Bericht door Breaker »
Nesting internally uses coordinate system offset G59.3, the coordinate system offsets
may not be used in the program, otherwise nesting will not work, so no G54 .. G59.3
allowed in the program.
G92 is allowed, but if changed must be set back to the original value at the end of the
program.
The program must end with M30 otherwise nesting will not work.
Use M60 instead of M30 when the spindle should not stop between the work pieces.
Dus eigenlijk geen enkele offset van G54 tot en met G59.3.
G59.3 wordt intern voor deze routine gebruikt, dus dan kan er geen andere offset actief zijn doordat ze allemaal in dezelfde modaal groep zitten (behalve G92)
Denk, maar dat moet je even proberen om het zeker te weten, dat waar je frees op dat moment staat het nulpunt wordt. Ik zou de G54 eruit halen, frees linksonder plaatsen en een routine proberen met nesting.
