Hallo, Ik ben bezig met een 3D taster te testen en ergens in mijn programma komt regelmatig deze code voor:
G91
F250
G38.2 X+[#351]
G91
F10
G38.2 X-2
Wat ik niet begrijp is : Dat bij het raken van het werkstuk de probe terugkeert maar niet met de snelheid F10 maar gedeeld door 10 dus 1 en als de probe naar de andere kant gaat nadat de sensor terug contact heeft gemaakt gaat deze niet met een snelheid F = 250 maar een tiende ervan F = 25 . Ik heb telkens net voor het G38.2 commando de snelheid aangegeven bv F250 of F10 maar toch is het telkens een tiende van de snelheid.Weet iemand hoe dat komt ?
;--- PROBING X+ ---
G38.2 G91 X+[#351] F[#600]
IF [#5067 == 1]
G38.2 G91 X-2 F[#601]
IF [#5067 == 1]
#1=[#5061] ; X1
#2=[#5062] ; Y1
msg"X+ Punt werd bepaald"
G01 G91 X-0.5 F[#601]
IF [#5068 == 1]
G90
msg "Sensor is niet terug gesloten bij de terugkeer van (X+)"
msg "Meting Cirkel afgebroken"
M30
ENDIF
ELSE
G90
msg "Fout ! (X+): Sensor heeft niet geschakeld bij de aanloop naar de rand (X+)"
M30
ENDIF
ELSE
G90
msg "Fout ! (X+): Sensor contacten zijn niet allemaal gesloten"
M30
ENDIF
G38.2 help
Re: G38.2 help
Staat je “Feed override” op 10%?
Re: G38.2 help
Dat zou best kunnen. Maar waar kan ik dat instellen ?
In de manual van Eding CNC vind ik deze commando's maar die komen niet in de macro voor...
3.7.5 Feed-Speed Override Control - M48-M53
M48 Enable feed and speed override, set back to last user feed override value.
M49 Disable feed and speed override and set to 100%
M50 P.. Set feed Override to given P value, if P value is less than zero feed override is disabled and the value remains as is.
M51 P.. Set speed Override to given P value, if P value is less than zero speed override is switched off.
M52 <P1>Enable feed Override by analog input. M52 P0 disable feed Override by analog input. P1 is optional. M53 <P1> Enable feed Hold input. M53 P0 disable feed Hold input. P1 is optional.
To enable the speed and feed override switches, program M48. To disable both
switches, program M49.
- Breaker
Re: G38.2 help
In het hoofdscherm kan de feed override afgelezen worden, en o.a. via F4 en dan F9/F10 kan het aangepast worden.
Re: G38.2 help
Hallo, Ja die knoppen ken ik maar dan moet ik telkens manueel de speed terug opdrijven naar 100%. Kan ik die feed override ergens uitzetten zodat ik telkens de volle 100 % heb ?
Re: G38.2 help
OK Ik zal het in de loop van de week is uitproberen.
Bedankt alvast voor jouw hulp
