Hallo,
In een programma heb ik de lengte van het langste gereedschap 0 gemaakt.
De andere gereedschappen zijn dus 20 en 42mm korter.
In de manual op blz. 125, Hoofdstuk 3.6.12 staat naar mijn idee; plaats G 43 H... VOOR M6 T.. .
Als ik dit doe gaat het eerste gereedschap naar het materiaal en doet zijn werk, maar de andere blijven 20 en 42mm boven het werkstuk zweven.
Dat is niet wat ik wil. Wie kan mijn ogen openen?
Peter
Hoe maak je de gereedschaplengte correctie actief
- Breaker
Re: Hoe maak je de gereedschaplengte correctie actief
Blz 125? Hoe oud is de handleiding?
Ik lees in hetzelfde hoofdstuk op blz 141:
Dus ik zou zeggen niet de H optie gebruiken als je met M6T.. wilt werken.3.6.12 Tool Length Offsets - G43, G43 H, G43.1, and G49
A. To use the tool offset of the tool in the spindle use G43. This assures that always the tool length of the tool in spindle is compensated.
B. To use a tool length offset from the tool table, program G43 H…, where the H number is the desired index in the tool table. ( H = 1 - 99)
C. To use dynamic tool compensation (not from the tool-table), use G43.1 I.. K.. where I.. gives the tool X offset (turning) and K.. gives the tool Z offset (for turning and milling)
Warning: If you use option B or C, the tool-length compensation will not adapt to the new tool after M6T...
