edingcnc draaibank schoefdraad maken
hoi
ik wil schroefdraad maken in messing om te oefenen en daarna in rvs
M14X0.75 BOUT
M14X0.75 MOER
maar ik kom er niet uit
-met welke diameter staaf moet ik beginnen voor een bout m14x0.75
-met welke diameter van een gat moet ik beginnen voor een moer m14x0.75
-kan iemand me helpen met de code afmaken voor een moer en bout m14x0.75
G0 X12 Z0
M3 S200
G76 P0.75 Z-20 I...... J ..... R .... K 0.406 Q30 H2
GO X12 Z0(betekent ga naar X12 Z5 )
M3 S200 (betekent M3 draai richting met klok mee snelheid 200 RPM )
G76 P0.75 Z-20 I..... J ...... R ..... K 0.406 Q30 H2
G76
P0.75 (spoed )
Z-20 (tot waar je draad wilt einde draad)
I14 de buitendiameter, dit is 14mm zowel voor binnen- als buitendraad
J0.1 is de diepte per snede, aantal passes afhankelijk van K.
R
K0.4 totaal diepte van de draad (draad hoogte 0.406 )
Q30 (voor draad hoek voor 60 graden beitel altijd op 30 laten )
H2 (betekent 2 keer vol diepte langs gaat)
G76 P- Z- I- J- R- K- Q- H- E- L-
P Pitch
Z driveline endpoint
I Outside thread diameter, always positive.
J First cut is J beyond I, always positive.
R Depth regression, use 1.0 for constant cutting depths or leave parameter away.
K Full thread depth beyond thread peak, always positive.
Q Compound slide angle, typical 30.
H Additional spring passes at full depth, use 0 for none.
E Taper distance along drive line.
L Taper place, none, enter, exit, both.
;Create a thread from z=20 to z=10, outside diameter=15, inside diameter=14, 10 passes.
G0 X20 Z20 G76 P1.0 Z10 I15 J0.1 K1.0
M14X0.75 BOUT
M14X0.75 MOER
G0 X12 Z0
M3 S200
G76
P0.75 (spoed )
R
P Pitch
Laatst gewijzigd door jonathan.willemsen op 17 mar 2018 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: edingcnc draaibank schoefdraad maken
Heb dit gevonden ik ga even lezen want is lange tekst
https://www.instructables.com/id/Thread ... -Myford-M/
- Breaker
M14 -> 14 mmjonathan.willemsen schreef: ↑14 feb 2018 16:04 -met welke diameter staaf moet ik beginnen voor een bout m14x0.75
Diameter - spoed: M14x0,75 -> 14 - 0,75 = 13,25 wordt dan vaak afgerond naar 13,2 mmjonathan.willemsen schreef: ↑14 feb 2018 16:04 -met welke diameter van een gat moet ik beginnen voor een moer m14x0.75
Diameter buiten min binnen: 14 - 13,2 = 0,8 mm, maar aan twee kanten, dus diepte van de draad is 0,8 / 2 = 0,4mm (tabel zegt 0,406mm)jonathan.willemsen schreef: ↑14 feb 2018 16:04 -kan iemand me helpen met de code afmaken voor een moer en bout m14x0.75
Dan wordt het:
G76 P0.75 Z-20 I14 J0.1 K0.4
Of er binnen of buitendraad gemaakt wordt is afhankelijk van de beginpositie, staat je beitel binnen de diamater aan het begin van G76 dan wordt naar buiten gewerkt en is het binnendraad, staat de beitel buiten de diameter dan wordt naar binnen gewerkt en is het buitendraad.
Simuleer het even goed, en let op of diameter of radius genomen wordt bij uitvoering, dat hangt af van de instellingen op de machine.
hoi BreakerBreaker schreef: ↑14 feb 2018 23:15M14 -> 14 mmjonathan.willemsen schreef: ↑14 feb 2018 16:04 -met welke diameter staaf moet ik beginnen voor een bout m14x0.75
Dan wordt het:I14 de buitendiameter, dit is 14mm zowel voor binnen- als buitendraadCode: Selecteer alles
dank je voor je reactie
ik heb die getest op mijn laptop test modus
MOER code
G0 X12 Z0
M3 S200
snijt van X14 tot X14.400 diep
BOUT code
G0 X16 Z0
M3 S200
snijt van X14 tot X13.600 diep
maar wat ik niet snap is als de diameter
van een bout bij het begin staaf van 14mm is
dan raakt de beitel hem toch niet het zou toch
iets van X7 moeten zijn want 7+7 is 14
weet je wat ik fout doe of moet ik de nul van X verplaatsen
- Breaker
Ja, geprobeerd en krijg hetzelfde, vind het ook vreemd. Ik zou het eens navragen bij EdingCNC en voorlopig met de radius werken, dan gaat het verder wel goed.
De nul van X op een draaibank verplaatsen is over het algemeen een slecht idee.
G76 P0.75 Z-20 I7 J0.1 K0.4
die werkt ook nietBreaker schreef: ↑15 feb 2018 00:35 Ja, geprobeerd en krijg hetzelfde, vind het ook vreemd. Ik zou het eens navragen bij EdingCNC en voorlopig met de radius werken, dan gaat het verder wel goed.De nul van X op een draaibank verplaatsen is over het algemeen een slecht idee.Code: Selecteer alles
- Breaker
(Volledige bericht quoten is niet nodig, misschien beperken tot de relevante sectie?)
Ga je uit van de handleiding dan werkt het inderdaad niet. Ga je uit van het willen draadsnijden dan werkt het wel:
Buitendraad:
Binnendraad:
Misschien kan iemand bevestiging hoe het in de praktijk hoort? Dan kunnen er wat opmerkingen terug naar EdingCNC voor het aanpassen van de werking of/en handleiding.
Buitendraad:
G0 X8 Z0
G76 Z-20 P0.75 I7 J0.1 K0.4
G0 X6 Z0
G76 Z-20 P0.75 I6.6 J0.1 K0.4
Het werkt Breaker dank je
Heb jouw code gebruikt en je uitleg
voor m14x0.75 moer (binnendraad )
schijf met diameter 13.20mm gat gebruikt en dan draad afsnijden met deze g-code
MOER code
G0 X6 Z0
M3 S200
voor m14x0.75 bout (buitendraad )
diameter 14mm staaf gebruikt en dan draad afsnijden met deze g-code
BOUT code
G0 X8 Z0
M3 S200
- Breaker
Mooi dat het gelukt is! Ik heb het nog even in CAD/CAM gezet en de G76 g-code die daar uit rolde is (in grote lijnen) gelijk aan hetgeen je gebruikt hebt. Dus met buitenradius voor buitendraad en binnenradius voor binnendraad. Ik zal er melding van maken.
