UsbCNC crashed na inladen Gcode
Re: UsbCNC crashed na inladen Gcode
Bericht door andrefc101 »
audiomanics schreef: 25 mar 2018 09:27 Niet vergeten om eerst even je CNC.ini en Macro.cnc even apart te zetten.
Direct na de installatie zet je die twee bestanden terug en overschrijft daarbij de bestanden die tijdens de installatie gemaakt zijn..
Als je het zo doet kan het niet fout gaan.
Dacht dat ook al zo iets gezegd had, maar ik kan er natuurlijk naast zitten.....
Zomaar die twee bestanden erin plempen moet je ook mee uitkijken, er is best veel veranderd, vooral aan cnc.ini!
Misschien handig om het in een nieuwe map te installeren.. dan blijft de oude installatie gewoon bestaan en kan je in geval van nood die blijven gebruiken (of verwijderen)
Ook die had ik reeds voorbij zien komen, zal wel.....
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Zal ik doen, dank voor de tips
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Ja, Andre, dat had je al gezegd (weet ik), maar soms zit de kracht in de herhaling, er wordt vaak te snel overheen gelezen.. (of is het plagiaat? ;-) )
Gezien de veranderingen is het misschien ook wel wenselijk om een screendump van de huidige instellingen te maken en die na de installatie van 4.03-nieuwste versie handmatig in te kloppen.
audiomanics schreef: 25 mar 2018 10:31 ....maar soms zit de kracht in de herhaling
Dat ben ik dan weer wel met je eens Kees ;-)
Voor zo ver ik weet kun je :
De nieuwe versie installeren in een een andere map.
Dan de ini ed kopiëren (!) in die map vanuit de oude map, bij de volgende keer opstarten worden de nieuwe parameters toegevoegd in de ini.
Over kopiëren van bestanden met windows.
Bij slepen binnen dezelfde drive worden bestanden verplaatst(!), dus handig om een 2e (kleine) partitie aan te maken, of een USB-stick, dan staat het ook echt op een ander medium.
Ik gebruik ook vaak winrar om een klutje bestanden samen in te pakken, buiten het bereik van het betreffende programma. Evt een tekstbestandje er bij met aanwijzingen om later terug te kunnen lezen.
De bestanden zoeken die belangrijk zijn kun je doen door binnen de map te zoeken op alle bestanden,dan sorteren op datum, dan zijn de nieuwste bestanden (ws!) degenene die moet veilig stellen.
Bij Eding cnc zijn dat : <even zoeken, komt later>
O ja, Bert heeft aangegeven om zijn programma niet in de programs map te installeren maar in C:\CNC4.xx
Om de "behulpzame" functies van windows te omzeilen.
Om alle gegevens te behouden moet je 3 bestanden kopiëren en in de nieuwe map zetten:
1. cnc.ini
2. macro.cnc
3. user_macro.cnc
Die, maar er kunnen er nog meer zijn.
Breaker
Bericht door Breaker »
keesfrees schreef: 25 mar 2018 12:39 Over kopiëren van bestanden met windows.
Even de <control> ingedrukt houden tijdens het slepen en het wordt een mooie kopie.
Zeker, als je maar in gaten hebt wat er gebeurd.
Wat ook handig is soms, kopiëren en plakken in dezelfde map, dan komt er "copy of " voor te staan.
Toxiq
Dat gaat goed komen
ik overweeg om het eerst met de laptop te proberen, ook omdat ik niet weet of dit wil lukken op de pc die aan de cnc hangt, dit is namelijk een thinclient (geen idee of ik rechten heb om te installeren)
Op de laptop draait nu de laatste versie van UsbCnC, daarop crashed het oude bestand niet, wat hier wel opviel is dat het frezen ruim 8uur ging duren, ik heb dit inmiddels terug gebracht naar 3 uur, ik ga dát bestand even proberen in de oude/huidige setup om te zien of dat wel wil lukt zonder crash
Áls dat zo is heb ik wel nog een vraag met betrekking tot het uitlijnen, terug het juiste nulpunt-werkstuk creeeren zodat het eea weer klopt als ik verder frees
Toxiq schreef: 25 mar 2018 15:15 ik heb dit inmiddels terug gebracht naar 3 uur,
Ik vond het ook wel een "lijfig" bestand voor dat beetje freeswerk.. Dat moet je toch in ca 4minuut 30 seconden klaar kunnen hebben.
Het was toch gewoon hout? en een 3mm freesje? : dan 24000 RPM, 4mm per pass diep en ca 2000mm/min feedrate er doorheen..
Ballegooijen schreef: 25 mar 2018 12:56 Om alle gegevens te behouden moet je 3 bestanden kopiëren en in de nieuwe map zetten:
3. user_macro.cnc
Deze zal je tevergeefs zoeken in een antieke versie.....
Tja, ik heb zo'n oude versie nooit gehad dus dat weet ik dan weer niet :roll:
Toxiq
audiomanics schreef: 25 mar 2018 17:42
Nee het 4mm werk was klaar, het bestand waarop de boel crashed was 1mm
voorgang 0.3mm per seconde, diepte 0.5mm
Nog geen ervarings deskundinge, dus rustig aan aftasten :oops:
Het nieuwe bestand laat zich wel inlezen en volgt er geen crash....dat opent perspectieven
Ik wil proberen de boel proberen in te stellen zodat ik het af kan maken, het is hout )dus een beetje speling voor afwijking is er wel
Het gaat hier om het insert gedeeldte van een inlay
Dit is waar het om gaat
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... RSQ0FRTzRn
Stel ik zoek een fictief start punt, ik brengt de frees op de tekening hierheen (op de blauwe lijn) en zorg dat de zelfde 4mm frees in de kop zit
is het dan een correcte aanname dat de frees hier (zie rode pijl) net zou moeten schampen (of beter gezegd net niet)
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... D8GIIK8HH-
Doet de frees dat niet (en daar ga ik van uit) dan is het net zo lang het startpunt (0) aanpassen totdat het wel klopt (dit doe ik dan voor beide assen)
Gaat dit werken of is er een betere manier om het goede startpunt te vinden
