tool lengte macro werkt niet naar behoren
Hillcnc
Bericht door Hillcnc » 31 mar 2018 21:35
Ik probeer mijn tool lengte macro aan te maken in edingcnc. Nu doorloop ik alle stappen via GOSUB Calibrate_Tool_Setter en tot nu toe doet alles zoals het hoort te zijn. Ik gebruik de allerlaatste versie van Edingcnc 4.03.18
Ga ik nu daadwerkelijk een gereedschap opmeten zakt de Z naar een bepaalde hoogte en komt er het bijbehorende scherm op waarin ik enkele gegevens moet zetten over het te meten gereedschap. Na een OK te hebben gegeven gaat de Z-as geheel omhoog en verplaatst het geheel boven de tool setter. Dan gaat de Z-as spindel op een zeer langzaam tempo naar beneden tot een bepaalde hoogte. Daarna zakt hij nog met een rot vaart ongeveer nog 5mm. Maar de tool setter raken doet hij nog steeds niet.
Eigenlijk gaan er naar mijn zin een paar dingen niet goed.
- Z-as gaat geheel naar boven wat niet echt noodzakelijk is maar mag
- Z-as gaat ontzettend langzaam naar beneden
- Z-as gaat laatste stukje opeens met grote snelheid nog eens 5mm naar beneden
- Z-as raakt de tool setter niet maar geeft wel een freeslengte door.
Wat kan er hier mee mis zijn?
