naar nieuwe regel gcodes met ander 0-punt
WWJD
Bericht door WWJD »
Sorry bij voorbaat, ben een beginner die nog geen diploma heeft maar wel wil zwemmen...
(Ik werk met Cut2d en Eding CNC)
Ik heb kleine onderdelen op 1 pagina in het CAM programma staan en als er wat fout gaat midden in de job (wat dus gebeurd) wil ik niet in het CAM programma rotzooien om dat ene onderdeel opnieuw te frezen.
Voorbeeld:
1 onderdeel opnieuw frezen dus ik wil starten op regel xxxx (rode tekst):
...G2X115.931Y29.500I0.000J-0.250
G2X115.681Y29.250I-0.250J0.000
G2X115.431Y29.500I0.000J0.250
G2X115.681Y29.750I0.250J0.000
G0Z5.000
G0X94.005Y120.987Z5.000
G1Z-0.100F600.0
G1X93.944Y121.038
X93.885Y121.093
X93.830Y121.150
...etc
Dat werkt op zich wel maar ik wil dat de frees begint op de plek die ik bepaal (vrij stukje hout in mijn geval)
Maar nu gaat deze dus alsnog naar G0X94.005Y120.987Z5.000
Ik las iets over g92, offset maar hoe pas ik dat toe?
Re: naar nieuwe regel gcodes met ander 0-punt
Je zegt eigenlijk iets heel tegenstrijdig.
Je wilt op de rode regel beginnen in het programma, vervolgens wil je NIET dat die de daaropvolgende regel doet zoals het er staat.
To make the current point have the coordinates you want (without motion), program G92 X… Y… Z… A… , where the axis words contain the axis numbers you want. All axis words are optional, except that at least one must be used. If an axis word is not used for a given axis, the coordinate on that axis of the current point is not changed.
Ik vermoed dat je dat onderdeel uit een ander plekje in je materiaal wilt halen.
Wanneer je de regel intikt:
G92 X94.005 Y120.987
op de plek waar je wilt starten, is dat vanaf dat moment die positie.
In de manuals noemen ze dit een offset, omdat dat intern in de besturing zo werkt, maar als gebruiker vind ik het duidelijker om het een preset (van je coördinaat system) te noemen. Want dat is nl. wat het doet.
Je kunt die regel natuurlijk ook in je programma schrijven achter die rode regel.
Daarna moet je natuurlijk nog uitvogelen hoe je het weer ongedaan krijgt. (G92.2)
WWJD
Bericht door WWJD »
hugo stoutjesdijk schreef: 04 mei 2018 08:37 Je zegt eigenlijk iets heel tegenstrijdig.
Ja een beetje krom uitgelegd denk ik... Maar ik wil inderdaad 1 specifiek item van de hele opdracht frezen op een plek anders dan de gcode coördinaten. Stoppen doe ik wel handmatig.
Bedankt voor de tip, weer iets heel handigs bijgeleerd.
