error, pendant not found
Hallo allemaal,
Een paar jaar geleden een frees gemaakt en erg tevreden mee. Helaas is de computer gisteren gecrashed (windows 7), ziet ernaar uit dat een gehuegen module defect is.
Inmiddels heb ik er een andere computer neergezet met windows 10 , met wat instellingen veranderen heb ik de freesmacchine weer draaien gekregen. Paar kleine probleempjes:
- Bij het opstarten van USB cnc komt er een pop up met "error, pendant not found xhc connect". Ik heb geen pendant , iemand een idee hoe ik dat kan aanpassen dat ik die popup met foutmelding niet krijg?
-tweede mini probleempje is de draairichting van de spindel. Met de nieuwe versie onder windows 10 draaid hij de andere kant op, Ik heb de VDF kunnen instellen dat hij anders omdraaid , maar ik wil de oudere PC weer inorde maken als backup machine , en dat wordt een een klein probleempje met de spindel ( ga ik zeker vergeten) . Kan ik softwarematig in USBcnc aanpassen dat de spindel de goede kan opdraaid?
Bedankt,
Cor
Bedankt,
Cor
- Breaker
Re: error, pendant not found
Doet die dat alleen vanuit g-code gestart, of ook via de spindelknop linksboven of via het machine menu (F7->F3) ?
Omkeren van een signaal gaat overigens via 'Invert IO' En dan de Tool-Dir
Laatst gewijzigd door Breaker op 20 mei 2018 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat doet tie als ik de grote knop indruk ( die links boven) dat de spindel moet gaan draaien. Ik neem aan als ik een gcode programma deraaid ook. Bij m;n oude machine draaide het altijd dezelfde kant op. ( vanaf boven gezien met de klok mee).
Cor
Cor
- Breaker
Zou je die aanname willen testen?
Ik vraag het omdat ik recent mijn freesmachine nieuw heb ingesteld met 4.03.20 onder Windows 10.
Handmatig was alles succesvol getest, maar via g-code kreeg ik een roodgloeiende frees omdat deze verkeerd om draaide. Ik vond dat vreemd maar invert lijkt ook dit probleem om te keren. Wilde nog even verder zoeken voordat ik het terug meld aan Eding, maar als het bij jou ook zo is, is het duidelijk een bug.
Ik test dat morgen ff , ik laat het dan weten ....
idd , ik vond het vreemd , heb dus ook die versie vandaag geinstalleerd (4.03.20) , op de windows 7 machone was dat 4.0.1 geloof ik.
Die foutmelding van de pendant heb je niet?
Cor
Cor
Voor de zekerheid: Moet ik de "amp-enable" aanpassen , of de "tool".
Thanks,
Cor
Thanks,
Cor
- Breaker
Nee, ik heb ook geen pendant, maar dat herken ik niet. XHCConnect.exe wel, dat is een programma in de CNC-directory.
Wat je zou kunnen proberen is om de cnc.ini te wijzigen, door de autoStartXHCPendant van 1 naar 0 te zetten:
[USERINTERFACE]
autoStartXHCPendant = 0
Geen van tweeën (sorry, snel hergebruik van een plaatje ter illustratie, rode box even negeren) de TOOL-DIR is de bedoelde setting
cool , thanks. Morgen beide ff proberen . Ik laat het je weten.
Cor
Cor
@ Breaker: super , beide probleempjes opgelost. Spindle draaid nu de goed kant op ( met de knop , en ook met Gcode) en ook dat met de pendant is weg .
Bedankt,
Cor
Bedankt,
Cor
- Breaker
Jammer voor mij... geen bug dan
Nee, ik heb nog eens gekeken maar de Tool-Dir invert wil bij mij helemaal niet werken, ook niet in 4.02. Het vreemde gedrag kwam door een vergeten macro, waarbij ik M3 als M4 liet uitvoeren, en macro's werken wel via g-code maar niet via de spindel knoppen rechtstreeks. Ik heb nu de richting op de driver ingesteld en de macro's opgeschoond en het werkt goed nu. Waarom Tool-Dir niet werkt in 'invert' is wel een klein raadsel, zal er wel mee te maken hebben dat ik die uitgang op step-dir heb staan, dat zal ik eens navragen.
In ieder geval mooi dat het opgelost is!
Als ik het zo lees, dan had je de oude cnc.ini kunnen kopiëren van je oude computer.
@ Keesfrees: Dat heb ik ook gedaan , en daarom is het misgegaan denk ik.
@ Breaker: gek dat het niet wil werken bij jou die "tool-dir invert" . Ik zag wel dat ik in de VDF kon instellen dat de spindel maar 1 kant op kon draaien bijvoorbeeld, onafhankelijk hoe het werd aangestuurd. Misschien bij jou ook?
Cor
Cor
- Breaker
Ik heb het signaal nagemeten met de multimeter en er is geen verschil met invert aan- of uitgevinkt, maar het signaal wisselt wel gewoon bij M3 of M4 gebruiken en de draairichting veranderd mee. Met de invert (initiële draaitichting) op de driver ingesteld is het voor mij voorlopig opgelost.
Dan weet ik het ook niet . ben in iedergeval blij dat mijn kleine probleempjhes zijn verholpen
nogmaals bedankt ,
Cor
nogmaals bedankt ,
Cor
