Homing mandatory
coremans
Re: Homing mandatory
Bericht door coremans »
@ Arie: Ik weet niet precies meer hoe ik het jaren geleden heb ingesteld , maar als er een draadbreuk is dan stopt de machine . Wat denk ik goed is, In dit geval was het de Z-as-limit switch. Had er niet aan moeten denken als de vrolijk op freesdiepte over de X en Y terug had gegaan. Probleem was ook vrij snel gevonden en opgelost.
Ik heb net een 3D printer gekocht en ik denk dat z'n eerste job zal zijn om een "cable-chain" te maken voor de cnc-machine , ik denk dat dat minder stress geeft op de bekabeling.
Ookc ff bekijken hoe de computer het doet met windows 10 in de komende weken , anders ga ik toech de moeite doen om windows 7 erop te zetten.
@ Dirk; Automatische updates kan je wel uitzetten, zijn 2 manieren voor; Netwerkinstellingen > ethernet ( of wifi) > metering. en de andere mogelijkheid is via de registry, dat heb ik nog niet geprobeerd, staat uitgelegd in de handleiding van USBcnc ( dank Audiomanics) en dat ga ik vanmiddag ff doen.
Cor
Op Win10 kun je de updates niet meer uitzetten,
Jawel hoor zojuist gedaan:
Control Panel
Services
Windows Update -properties
Disable.
Klaar.
coremans
Super , het werkt .
in de cnc.ini , dit veranderd
[SAFETY]
allowJoggingBeforeHoming = 1
Nogmaals bedankt,
Cor
Niet dat het er echt toe doet, maar je kunt die instelling ook doen in het programma via tab-setup.
Staat op de 2e pagina, en dan wel opslaan (save changes).
Breaker
Bericht door Breaker »
Dan kan je beter zoeken dan ik ;-)
Ik had exact hetzelfde probleem als coremans en heb uiteindelijk de oplossing gevonden in de release notes.
28-09-2017 V4.03.10
Adapt behaviour of jogging before homing.
If homed jogging with full speed is allowed.
If not homed and homingMandatatory = 1, allowJoggingBeforeHoming = 0, no jogging allowed
If not homed and homingMandatatory = 0, allowJoggingBeforeHoming = 0, no jogging allowed
If not homed and homingMandatatory = 1, allowJoggingBeforeHoming = 1, limit to safety speed
If not homed and homingMandatatory = 0, allowJoggingBeforeHoming = 1, full speed
V4.03.04
Allow jogging without homing by setting allowJoggingBeforeHoming = 1
under [SAFETY] in the cnc.ini file.
V4.02.82 05-07-2017
Verhip !
Dat kon wel eens het antwoord zijn op deze vraag :
" niet ge-homed - jogspeed ? "
viewtopic.php?t=9337
Dus dat ga ik testen.
Zo ontdek je nog eens wat :-)
Ik lees steeds de releasenotes door om te zien of er iets leuks is bijgekomen of zo.
Dit had ik blijkbaar niet gezien.
En dit is overigens dan weer niet te doen met vinkjes in setup.
Gelijk een test gedaan, het werkt.
Maar dan kun je dus alleen langzaam joggen bij nog niet gehomed.
Dan kan ik net zo goed de homing procedure starten, dat duurt dan wel even maar dan hoef ik daar niet bij te blijven (opletten).
Breaker
Bert luistert wel naar je :mrgreen:
Ben het verder met je eens, de toepassing is niet heel breed.
In mijn geval is het wel nuttig: De homing is ongebruikelijk, deze zit op riemwiel, wat zo iedere 5mm een puls geeft. Om goed te homen moet je de assen naar een indicator joggen en daar de homeing doen, binnen die 5mm van het bereik wordt dan de homepositie gevonden. Bij een foutje, configuratieaanpassing, etc. kan ik dus niet op home drukken, want dan wordt de home positie wel binnen 5mm gevonden, maar meestal niet de goede 5mm van het bereik, en dan gaat het daarna fout. Ik moet dus handmatig naar de indicator positie joggen voor ik de homeknop kan gebruiken.
coremans
keesfrees schreef: 05 jun 2018 22:09 Niet dat het er echt toe doet, maar je kunt die instelling ook doen in het programma via tab-setup.
Jij bedoeld de "homing is mandatory" ? Een van de eerste posts heb ik dit ook geprobeerd , maar dat doet dus niets. Is dus wat anders als "allowJoggingBeforeHoming".
Cor
