Eding CNC Pendant van hout
WWJD
Bericht door WWJD »
Ik had een mooi kastje kunnen kopen maar aangezien m'n machine al van hout is, dan ook maar de pendant. In dit geval gemaakt van een mooi stuk 40 jaar oud mahonie wat ik zuinig bewaard had.
17201
Aangezien ik dubbelzijdig frezen wilde proberen dan maar gelijk voor dit project.
De Cut2D software maakte dat wel heel gemakkelijk en het tekenen was in dat programma ook zo gebeurd. Erg handig voor een beginneling als ik.
Het was erg mooi te zien hoe de frees met 2400mm/min door het mahonie ging. Aangezien ik weinig ervaring heb, had ik de freesdiepte per gang op 3mm ingesteld. Het uitfrezen van de kast ging wat dieper in 1 keer (5mm), feedrate wel teruggeschroefd, maar toen maakte de frees wel wat kreunende geluiden ;)
De schakelaars zijn van aliexpress
Ik wilde graag de labels op de toetsen hebben en ik kon gek genoeg nergens schakelaars vinden waarbij dat kan, behalve deze dan. De verlichting was niet nodig maar blijkt toch handig.
Aangezien ik bekend ben met de Arduino microcontrollers heb ik deze gebruikt ipv een Pokeys board.
Ik kan met de Arduino 6 functies per toets toekennen. Veel te veel natuurlijk; ik gebruik max. 3 functies per toets.
As selectie toetsen bijv:
  • 1x klik: as selecteren
    2x klik: as op 0 zetten
    klik en vasthouden: naar de 0 positie van de as gaan
zo ziet dan bijvoorbeeld de C++ code eruit voor 1 toets:
  if (button[13].clicks != 0)
    switch (button[13].clicks)
      case 1: // Single click
        // Handwheel on X
        shortcut_HANDWHEEL_X();
        break;
      case 2: // Double click
        // Zero X
        shortcut_ZERO_X();
        break;
      case 3: // Triple click
        break;
      case -1: // Single Click and Hold
        // USER MACRO 18: X-axis: goto work zero position G0 X0.0000
        press_ESC();
        goto_MAIN_MENU();
        user_MACRO_18();
        break;
      case -2: // Double Click and Hold
        break;
      case -3: // Triple Click and Hold
        break;
Enfin, ik ben er blij mee en een bijkomend voordeel is het gewicht van de pendant!
Het ding beweegt niet zo makkelijk als het op de tafel ligt en ik het wiel draai.
Op m'n Hackster website zet ik het volledige project.
17200
Er was geen nabewerking nodig... Alleen de buitenkant licht geschuurd voor het lakken.
17199
17198
Re: Eding CNC Pendant van hout
Mooi gemaakt!!
Te mooi om te gebruiken!
Erg fraaie schakelaars ook...
kawarider
Bericht door kawarider »
Ja! Heel mooi stukje werk. Wat is een mooie manier om die afbeeldingen onder de schakelaars te krijgen?
een Zeer fraaie Pendant.. 'k heb meteen de shop waar je naar linkte opgeslagen.. 'k moet ook nog wel eens een paar schakelaars hebben..
WWJD
Bericht door WWJD »
kawarider schreef: 15 jul 2018 01:02 Ja! Heel mooi stukje werk. Wat is een mooie manier om die afbeeldingen onder de schakelaars te krijgen?
Ik gebruik zelfklevende witte folie die ik bedruk met een laserprinter. Papier kan ook maar als daar licht door schijnt zie je de vezels wat ik erg lelijk vind.
WWJD
Bericht door WWJD »
Arie Kabaalstra schreef: 15 jul 2018 19:01 een Zeer fraaie Pendant.. 'k heb meteen de shop waar je naar linkte opgeslagen.. 'k moet ook nog wel eens een paar schakelaars hebben..
Dank Arie, hier nog een video mbt de schakelaars. Ze zijn een beetje luidruchtig vind ik maar je weet tenminste wanneer er geschakeld wordt. :)
Led's verbruiken 2mA/schakelaar als je een weerstand van 1kΩ gebruikt.
Als je 1,79 betaald voor verzending heb je ze in 10 dagen in huis, anders veel later.
Caesar
Bericht door Caesar »
Heel gaaf, ik lees dit nu ff snel op mijn mobiel maar ik kom hier nog op terug om e.e.a. te vragen!
